Голф 4 проблем със заключване
i4kowe
Регистриран на: Нед 27 апр 2014 14:47
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL 1999
Мнениеот i4kowe » Съб 11 апр 2020 21:03
Здравейте колеги, имам следния проблем: Колата ми има допълнително дистанционно за заключване и ако има смъкнати прозорци автоматично се вдигат при заключване. Вчера обаче си смених бушон(42) на радиото(понеже беше изгорял от около 2 месеца и сд-то работеше, но не помнеше настройките), та смених го и като тръгнах да заключвам видях, че шофьорската врата не се заключи(копченцето на вратата отгоре се прибра и веднага след това се надигна). Всички други врати се заключиха, също така и прозорците не се вдигнаха. Пробвах с ключа да заключа, но пак не става. Накрая видях, че като цъкна 2пъти бързо копчето за заключване отвътре на дръжката се заключва. След това отново махнах бушона на радиото и се оправи. Само като е сложен бушона ми прави този проблем. Не знам дали има нещо общо, но от няколко месеца насам като слизам от колата винаги ме бие ток от вратата. Търсих из форума но не видях сходен проблем на моя.
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Re: Голф 4 проблем със заключване
Мнениеот apolon » Нед 12 апр 2020 7:59
Оголен или прекъснат кабел в шофьорската врата или в маншона м/у нея купето.
Успех и :beer
i4kowe
Двигател: AKL 1999
Мнениеот i4kowe » Нед 12 апр 2020 18:55
Благодаря колега, ще проверя тези дни и ще пиша дали е това.
