Голф 2 2.0 88г. задържа ляв спирачен апарат
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 апр 2020 19:25
Колеги,преден ляв апарат ми задържа.Не е много но се усеща че колата няма инерция.При спиране на светофар и отпускане на педала на спирачките,колата не помръдва дори и при лек наклон.Като пипна с ръка апарата пари яко,другите са почти студени.
Преди феста реших да я покарам,за да няма изненади от дългото стоене в гаража и пак задържаше същия апарат.
Какво съм направил до момента:
Откачих апарата както си е на маркуча и опитах да върна буталцето,натискайки го с едно желязо върху дървено трупче.Не помръдна и милиметър.
Откачих целия апарат и като натиснах с желязото,буталото се върна без проблем.
През това време от маркуча си капчеше спирачна течност в една чаша.
От къде да почна?Защо когато апарата е закачен на маркуча,не иска да се връща?Дали проблема е в спирачната помпа или в маркуча?
Маркучите са купувани нови миналата година.Възможно ли е помпата да прави проблеми. :gruebel
Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Голф 2 2.0 88г. задържа ляв спирачен апарат
Мнениеот stefan4o » Нед 12 апр 2020 19:53
Санде и аз имах същия проблем, при мен се оказа от друго, както и да е.
Значи щом като го откачиш и прибира буталото има нещо, което го задържа. И то не е в апарата. Буталото може да го поприбереш дори и на ръка, с малко повече усилие.
Относно маркуча - той е вероятна причина. Само за проба вземи друг маркуч, закачи апарата и виж дали прибира. За съжаление само с проба-грешка може да видиш къде е проблемът, според мен. Тръбички сменял ли си?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 апр 2020 20:09
С колегата muns61 се чухме преди малко и той ме посъветва да пробвам да върна буталото при отворен щуцер за обезвъздушаване.Понеже първия път когато опитах да го върна не бях го отвил.Ако се върне лесно,значи проблема отива към маркуча или помпата.
Иначе маркучите са нови и се съмнявам да е от тях,но никога не се знае.Даже преди месец когато ми направи същия проблем,с отвит щуцер се самообезвъздуши и спирачната течност си излизаше без проблем.Което ме навява на мисълта,че маркуча е ок.
:gruebel
Мнениеот stefan4o » Нед 12 апр 2020 20:11
Имай предвид, че на буталото му е по-лесно да излиза, отколкото да се връща, понеже при излизането му се прилага МНОГО по-голямо усилие. Това не изключва проблем в маркуча.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 апр 2020 20:16
Ще сваля и маркуча и ще надуя с уста да видя дали върви трудно.Интересното в случая е че цяло лято си я карах без проблеми.Това взе да го прави когато се застоява повече от месец в гаража.Преди феста свалях апарата и после имах ходене до града и до София.Проблеми нямаше.Постоя месец в гаража и пак :biggrin
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 12 апр 2020 20:29
Санде, кога си подменял спирачната течност?
Това са симптоми на корозия заради влагата вътре, брат.
Или на прецакана вътрешна флошка на маркуча.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 апр 2020 21:31
Преди една година подмених спирачната течност.Маркучите са нови,накадките също.Предните и задните апарати са от голф 3 ГТИ от който взех мотора.Даже на предните апарати течността е на един месец :mhihi
Говорихме с колегата,че е възможно от спекло пръстенче на самото бутало да прави подобни номера,но е факт,че буталото не иска да се връща с яко натискане.Като го сваля от маркуча се прибира без проблем.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Нед 12 апр 2020 21:44
Ако е от помпата ще грее и задно дясно колело.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Нед 12 апр 2020 23:22
Имам и резервна помпа от донора.Ако се окаже че е от нея де...иначе тая помпа я свалих от една 2-ка с 1.8 моно.И спирачките са чук,особено след като поолегнаха накладките,понеже колата не я карам много често.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 12 апр 2020 23:36
Аз залагам на корозирало бутало. Може маншона да е скъсан или предишния голф да е бил с оригиналната заводска течност.
На Аудито помня че беше ръждясало буталото заради скъсан маншон, оказа се, че може да се купи само бутало, а не з
задължително цял апарат. Буталото беше евтино.
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Мнениеот Bai Sando » Пон 13 апр 2020 8:40
Тая седмица ще пробвам да го сваля,но защо когато го откача от маркуча се връща нормално?
И още нещо...и предишния път след продължително каране в дъжд и стоене от няколко месеца в гаража не искаше да се връща.
Иначе маншончето му е здраво и буталото беше лъскаво,водачите са гресирани и си връщат нормално.Нещо му става след каране в дъжд явно
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Пон 13 апр 2020 19:46
връщането на буталото при отпускане на педала е в границите на еластичноста на уплътнителния пръстен демек нула цяло и не знам си колко от косъма
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 13 апр 2020 20:05
Аз пък си мисля за маркуча-нищо ,че е нов-ментак
Zdravko Zankov
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: AQY 2001
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 13 апр 2020 20:32
Точно същото си мислех. Няма как да е иначе.
goppa
Автомобил: Sharan
Двигател: AFN 1997
Мнениеот goppa » Пон 13 апр 2020 20:34
Ами да размени маркучите. Ако проблемът се премести от дясно работата е ясна.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
