Passat B5.5 - Aктивиране на needle sweep
didkymanqk
Регистриран на: Сря 12 окт 2011 17:38
Местоположение: Burgas
Мнениеот didkymanqk » Сря 15 апр 2020 12:38
Привет колеги от няколко дена ,гледам клипове в интернет за активирането на needle sweep тоест ,при подаване на контакт на колата да изпълва километража със стрелки .Изгледах изчетах доста в интернет за тази "циганиика".Понеже доста ми хареса като услуга и бих желал да се допитам до по компетентните от вас и който са се занимавали с това нещо .Как аджаба да активирам тази услуга на колата.Имам налично устройство ЕЛМ327 bluetooth. :gruebel :gruebel
Последна промяна от hooligans на Пет 17 апр 2020 13:55, променено общо 2 пъти.
Причина: Оправих заглавието.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: АКТИВИРАНЕ НА NEEDLE SWEEP на PASSAT B5.5
Мнениеот joro_kem » Сря 15 апр 2020 12:58
Няма да стане с това устройство, независимо с каква програма.
didkymanqk
Мнениеот didkymanqk » Сря 15 апр 2020 14:10
Идей как ще стане :banghead
KBK
Регистриран на: Пет 14 сеп 2012 16:43
Автомобил: VW PASSAT b5.5
Двигател: 2.0i AZM
Местоположение: Blagoevgrad / Sofia
Мнениеот KBK » Сря 15 апр 2020 15:36
Наистина интересна циганийка. Ето какво намерих във вортекса:
It's just called staging, and have seen "gauge sweep" also, but:
In VagCom it is called staging:
Address 17 – Instruments Adaptation 10 Select "Staging" from the drop down list Select "Active" from the drop down list Save the changes Done! Other ways it's done: VCDS --> Instrments --> Adaptation --> indicator_celebration --> change it to "On" and "Do It!" You also have to have an "H" type cluster. There is a number on a sticker on the cluster, with a letter before it, it has to be "H"
Не съм го тествал, току що го намерих, но мисля да го пробвам след няколко часа.
didkymanqk
Мнениеот didkymanqk » Сря 15 апр 2020 17:14
дай после отговор какво си издействал!
Slavkom
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 14:58
Мнениеот Slavkom » Чет 16 апр 2020 21:10
Само за PASSAT B5.5 ли важи Address 17 – Instruments Adaptation 10 Select "Staging" from the drop down list Select "Active" from the drop down list Save the changes Done! Other ways it's done: VCDS --> Instrments --> Adaptation --> indicator_celebration --> change it to "On" and "Do It!" You also have to have an "H" type cluster. There is a number on a sticker on the cluster, with a letter before it, it has to be "H" ?
На други модели VW, имат indicator_celebration, или Staging, но като се изберат и дава error, съответно не се активира.
KBK
Двигател: 2.0i AZM
Re: Passat B5.5 - Aктивиране на needle sweep
Мнениеот KBK » Пон 20 апр 2020 7:57
При мен не става, изобщо нямам такива менюта в 10 adaptation
Emko2211
Регистриран на: Съб 01 яну 2022 21:23
Мнениеот Emko2211 » Съб 01 яну 2022 21:53
Needle sweep се активира с k+can и dash dump editor през VCDS може на коли по голяма година но трябва да се знае пинкода на километража който се извлича с k+can comander
KBK написа:При мен не става, изобщо нямам такива менюта в 10 adaptation
+ dash dump editor
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Сря 05 яну 2022 15:54
със син кабел VAG KKL
използван софт:
vag eeprom programmer 1.19g >read
DashDumpEdit > open file, маркиране на желаната екстра, start
vag eeprom programmer 1.19g >open new dump, write
BaSsPRo
Регистриран на: Чет 10 апр 2025 20:38
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFG 2012
Мнениеот BaSsPRo » Нед 25 май 2025 20:52
Колеги на Passat B7 Variant 2012г. дизел дали ще стане с въпорсния K+Can? Не ми се ще да дам пари за такъв кабел и да стане накрая така, че да съсипя километража. През VCDS ми дава Error и на двата варианта за активиране на Needle Sweep-а, а тая глезотия някак си ме блазни да я имам.
evg_eni
Регистриран на: Вто 21 юли 2015 7:27
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Пон 26 май 2025 7:20
Няма да стане.
Това с кабелите през обед буксата работи само до голф 4/пасат от тези години.
За всичко по ново даже и не опитвайте, варианта е само с отваряне на таблото.
BaSsPRo
Двигател: CFG 2012
Мнениеот BaSsPRo » Пон 26 май 2025 13:26
Ясно, благодаря за отговора! Ще се въздържа от отваряне на таблото и ще си карам така.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 27 май 2025 7:41
evg_eni написа:Няма да стане.
Това не е вярно. Има четци, които и през OBD порта го могат, но са значително по-скъпи. За София мога да дам координати на човек, който може да го активира през обд порта за 2 минути и говоря от личен опит - бях при него, за да активира моите.
evg_eni
Автомобил: A3
Мнениеот evg_eni » Вто 27 май 2025 12:04
Това че някой го правят не означава че е правилно и безопасно по този начин.
railfan
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Вто 27 май 2025 12:17
Няма нищо грешно и небезопасно през обд порта.
Дали ще отвориш таблото и ще прочетеш EEPROM чипа директно, или ще го докопаш през обд порта няма никакво значение. Даже през порта е по-безопасно, защото разлобявайки и отваряйки таблото от неопитни ръце могат да се допуснат редица грешки. "Технологията" далеч не е нова и не е чужда, за да бъде опасна.
Потребители, разглеждащи този форум: dtony, Google [Bot] и 68 госта
