голф 3 1,6 101 плеъра/CD-то си забравя настройките
drdos
- Регистриран на: Сря 02 апр 2008 15:42
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aft
Здравейте..Имам следния проблем. Плеаъра/CD-то в голфа (3) при изключване от контакт си забравя настройки, запаметени станции и т.н. В предишната ми кола си ги помнеше и като го преместих на голфа си ги забравя. Плеъра е kenwood kdc-40 и нещо си.... като купих колата имаше касетофон и буксата си я имаше... някой може ли да даде жокер..някъде на някой пин трябва да има постоянен ток ли или какво? Че много тъпо така....Благодаря
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Re: плеъра/CD-то си забравя настройките
Черния-маса
Жълтия постоянен +
Червения + от контактния ключ
Жълтия постоянен +
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Т.е. смени местата на двата кабела на плеъра - жълт и червен. Вероятно за Голф 3/4 става дума
drdos
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aft
голф 3 1,6 101
drdos
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aft
Re: голф 3 1,6 101 плеъра/CD-то си забравя настройките
извадих го цд-то ама ще трябва да разглобявам таблото или поне панела под цд-то с копчетата на парното, че жиците са къси и са мазало, антената пропадна някъде надолу, а другите са с изолирбанд отдавна разпаднал се опасно е да го оставя така... иначе видях куплунга дето се пъха в цд-то най - вдясно има жълт и под/над него е черен....червен не съм сигурен дали видях, може и да има. Може ли нещо да изгори при грешно свързване, очевидно е афтърмаркет с тия изолирбандове...дейба не разбирам от тоци и жици много...да беше механика..аз не знам как съм го свързал преди с тия къси жици изобщо
JORDITO
Разменяш местата на 7 и 4 пин.
drdos
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aft
ето го куплунга..не знам изобщо дали отговарят цветовете...това е афтърмаркет с изолирбанд...изгорих бушона на плеъра от проби и рязане на жици...
- Rqhovo
- Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
- Автомобил: Passat B3
- Двигател: 1Y 1991
Това са кабелите размени жълтия с червения.
drdos
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aft
Благодаря колеги, сега си помни настройките.
- aleksander_chushev
- Регистриран на: Чет 03 юни 2010 20:04
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Дупница
Bai Sando написа:Черния-маса
Жълтия постоянен +
Бай Сандо, имам същия проблем, обаче при мен кабелите са съвсем други. Ще кача снимки. Има някаква намеса, но сд - то не помни нищо. Кои кабели да свържа?
- Bai Sando
Това е инсталацията от колата за това няма червен и жълт.Пробвай да възстановиш прекъснатия кабел който са го увили за дебелия червен с бяло.Можеш да замериш с пробна лампа дали идва + при вкаран ключ.Трябва да имаш един постоянен + с който плеъра "помни"настройките и един + който се появява като поставиш ключа за запалване.Ако не се появява такъв + явно клемореда е сменян или му е прецакана тая функция ACC се води.
Не знам защо са рязали там,когато е много по-лесно да го направят след евробукста която вече се включва към самия плеър.Там вече имаш жълт и червен и можеш да си ги комбинираш за да помни настройките.
drdos
- Автомобил: golf 3
- Двигател: aft
да не пускам нова тема...няколко месеца след тая процедура реших да си отворя заден ляв джам с копчето на таблото и не работи...с копчето на задна лява врата работи....може и да няма връзка с бъзикането из таблото, не знам....извадих копчето на таблото и си е вкаран куплунга, то аз и не съм го вадил...в таблото ли да търся или във вратата?
