VW Pasat b7 2012 140 k.c diesel - когато леко натиска спирачка се чува скърцане или стържене
Шаран G
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Мнениеот Шаран G » Нед 19 апр 2020 14:24
Здравейте ,дъщеря ми преди половин година си купи тази машина,до тук нямаше проблеми ,но сега ми каза ,
понякога ,когато леко натиска спирачка ,за убиване на скороста ,се чува скърцане или стържене ,като нещо което се влачи по пътя.Такъв звук се чува ,не че нещо наистина се влачи по пътя.Дисковете ли са за смяна или има нещо по-специфично за модела,което прави тези проблеми ?!
Zdravko Zankov
Re: VW Pasat b7 2012 140 k.c dizel
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 19 апр 2020 17:05
Колега, свалете джантите и ще видите какъв ресурс има в накладките. Това стържене при ежедневно каране ли е?
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пон 20 апр 2020 16:40
Както тя ми го описва ,по-често се случва при спускане и при неравен терен
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: VW Pasat b7 2012 140 k.c diesel - когато леко натиска спирачка се чува скърцане или стържене
Мнениеот zfa159 » Пон 20 апр 2020 19:22
Моделът има един вроден проблем, който още не е много ясно от къде идва, ама и при Б8 не е отстранен - износват изключително неравномерно дисковете отвътре - както предните, така и задните, но по-често задните. Обикновено отвън всичко изглежда перфектно, но прегледайте задължително и отвътре, защото често там има изненада. В общите теми за Б7 и Б8, го писах наскоро като чест проблем, който съм открил.
:beer
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 21 апр 2020 8:47
Това износване на компонентите на задния мост възможно ли е да е заради Ауто Холд-а?
Колеги с нови ВАГ от тия години пишат за сменени задни накладки на по 50-60000км.А предните си имат ресурс.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 21 апр 2020 12:39
Ами възможно е, ама имам клиент, който кара Б8 от чисто нов и не си ползва ауто холд-а и въпреки това дисковете отзад са на нищо отвътре. Пък и защо да износва само отвътре... И то не е износване в стил да свърши накладката, ами диска става на бразди по 1см и се разслоява на писти и ръждясва, а иначе си има доста феродо на накладката. И винаги досега го наблюдавам само отвътре, отвън и диск и накладка, работят отлично. Като дойде следващия, ще снимам :mhihi
Kaktus_78
Регистриран на: Съб 04 авг 2018 21:21
Мнениеот Kaktus_78 » Чет 07 май 2020 13:05
Моята така скърца-стърже като карам много бавно! Не знам защо. Извинете ме ако спамя!
