Здравейте,
Някой може ли да помогне защо излиза следното съобщение при голф 6, Бензин - trip 17 в средата на снимката при даване на контакт/палене и след малко изчезва?
Предполагам това е някакъв сервиз за напомняне, но за какво е? Не намирам нищо из нета и също така как се трие.
Благодаря на отзовалите се! Пазете се!
Мисля, че темата е за раздел ДИАГНОСТИКА.
МОЛЯ ДА БЪДЕ МАХНАТА ОТ ТУК!
Извинявайте и благодаря!
Голф 6 - излиза следното съобщение trip 17
- ivanov99
- Регистриран на: Чет 03 яну 2019 12:38
- Местоположение: Ямбол
Последна промяна от ivanov99 на Вто 21 апр 2020 9:44, променено общо 1 път.
- sniffer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2007 19:11
- Автомобил: Golf 6 GTD R20 BODY KIT
- Двигател: CBBB 2011
- Местоположение: Айтос
Re: Помощ Голф 6
Това нее проблем. От бутоните на борд компютъра можеш да си го промениш на друго да ти показва ( температура, моментна скорост и разход)
- ivanov99
Re: Помощ Голф 6
Как става това? И за какво е това след като казвате, че не е проблем?
- Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
- Автомобил: Passat 3C5
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
Re: Голф 6 - излиза следното съобщение trip 17
може да е колко дни остава до годишната инспекция.
Лесно се нулира с кабел VCDS.
- ivanov99
Лесно се нулира, ако се знае за какво е?
- ivanov99
Не, намалят дните. Никой не може да каже за какво е това съобщение.
Това са зададени интервали за смяна на масло, например 10хил км или 365 дни , което настъпи първо. При смяна на маслото и филтрите трябва да се занули и да започне обратното изброяване. Долу вляво имаш символ гаечен ключ. При зануляване всичко ще изчезне.
- ivanov99
Благодаря за помоща "DoH_KuXoT".
