Смяна на проводниците в снопа между багажника и купето?
qnkov
Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
Автомобил: Seat Cordoba TDI
Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Мнениеот qnkov » Чет 23 апр 2020 18:46
Здравейте. Снопчето дето е на бгажника постоянно му се пречупват жиците и вече няма накъде да ги запойвам. Изглежда ще трябва да ги сменя и да пусна нови в снопа. Какви жици да намеря, за да издържат при сгъването?
Bai Sando
Автомобил: Audi A 3
Двигател: 2000 TDI 2006г
Re: Смяна на проводниците в снопа между багажника и купето?
Мнениеот Bai Sando » Чет 23 апр 2020 19:07
Силиконови проводници,слагат ги масово по фурни и печки понеже държат на температура и трудно се напукват.Но са само в бял цвят и трябва да ги наставиш един по един за да не се объркат.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 23 апр 2020 22:14
режеш преди гофрата на капака и после след гофрата. Да няма снадки в гофрата и зоната където има пречупване при отв./затв. Силиконови има 2-3 цвята , ако се намерят и с различно сечение / бял син и мн. рядко като бяла лястовица кафяв/ Режеш снаждаш 1 по един . В гофрата не ги привързвай един към друг - нека да са свободни.
Офф първо се вдървява изолацията и започва да се рони и окъсяват проводниците. Гъвкавите жички на проводниците при рождение на автомобила с времето стават по- твърди и се накъсват.
При малки консуматори идеална работа вършат снопове от копирни машини.
qnkov
Мнениеот qnkov » Пет 24 апр 2020 18:13
Ще потърся силиконови проводници, то предполагам ще ми трябват от 1 квадрат до 2.5.
powerade
Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 24 апр 2020 20:43
Колега кви са тия квадратури като за 2 киловата ;) Взимай 0,75 до 1 квадрат примерно. Ако позволява гофрето, усукай ги самите кабели като кабелчетата в ЛАН кабел. Така ще ти изкарат доста по-дълго, усуканите кабели не се прекъсват толкова като прав проводник.
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 24 апр 2020 20:57
powerade написа:Колега кви са тия квадратури като за 2 киловата ;) Взимай 0,75 до 1 квадрат примерно.
Нагревател задно стъкло. Ел.Двигател задна чистачка -това са яките консуматори.
powerade
Двигател: AHF 2000
Мнениеот powerade » Пет 24 апр 2020 21:02
kris11 написа:
Ако става въпрос за колата от подписа на колегата, там няма такива ектри (седан е колата му) само централно, крушка за задна, за мъгла и датчика дали е отворен багажника или не.
Аз го ядох тоя на моята (която е предната генерация, но предполагам ползва същите компоненти), така че да слага тънки кабели (така или иначе няма място в гофретата ако са като на моята.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Съб 25 апр 2020 0:28
Никак не е препоръчително да се намалява сечението, кабелите трябва да са съобразени с предпазителя, който ги пази, а не само с консуматора :exclaim Винаги е възможен някакъв проблем, при който малък консуматор да се повреди и да започне да дърпа голям ток, достатъчен за запалване на кабелите или пластмасите около кабелите, щото силиконовите изолации не горят толкова лесно.
Аз нови бели силиконови кабели не съм виждал, все ми се падат някакви други цветове. Така или иначе е рядкост магазин, в който да имат повече от един цвят.
И аз не бих сложил силиконови, вярно е че са гъвкави, но изолацията не е толкова механически здрава. Нови качествени ПВЦ кабели ще изкарат още 20 години, преди да се втвърдят.
За 2 киловата трябва 70мм2 кабел, а колегата не се цели чак в такива дебели жици.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 04 авг 2020 15:21
колегата бърка сеченията като за 220 волтова ел инсталация :)
правилото "квадрат - киловат" важи само за нея
иначе закон на ом P=U.I
т.е. при по-ниско напрежение имаш по-висок ток при една и съща мощност а тока е определящ за сечението на кабела
