Пасат 5 1.9 тди 101 коня 2004 г. - смяна на ангренажен ремък и проблем със спирачките?
martin.pavlina
Регистриран на: Вто 30 окт 2018 17:37
Мнениеот martin.pavlina » Съб 25 май 2019 0:01
Здравейте отново преди писах за голф 4 вече се отървах от него и сега си купих Пасат 5 1.9 тди 101 коня 2004 година много ми хареса возенето икономична и доста запазена. Въпроса ми е по какво мога да разбера че ангренажният ми ремък е за смяна понеже никъде не пише кога и на колко хиляди км. е бил сменян и един друг въпрос накладките и дисковете са нови но от време на време ми светва на таблото лампичката за спирачките благодаря предварително
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Пасат 5 1.9 тди 101 коня 2004 г. - смяна на ангренажен ремък и проблем със спирачките?
Мнениеот vlado_tonev » Съб 25 май 2019 7:26
Здравей.Смени ремъка,за да не ти излезне по-скъпо после.Ако лампата е за износени накладки,може проблема да е буксата.Датчика е на предна лява.
Ако лампата е червен удивителен-провери нивото на спирачна течност
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 25 май 2019 8:12
При Пасат Владко имаш индикация за накладки и от двете страни.
:th_up
martin.pavlina
Мнениеот martin.pavlina » Съб 25 май 2019 12:40
Лапата ми свети жълто не е червено
DeutscheR
Регистриран на: Вто 12 ное 2013 18:40
Мнениеот DeutscheR » Съб 25 май 2019 15:29
Същия мотор имам и аз трябва да сменям ремъци + водна помпа , обтегача на пистовия ремък трябва ли да се сменя, четох че е около 130лв ? Комплект ина /скф или конти ? Ако може инфо хора, които са сменили и са доволни от конкретна марка!
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 26 май 2019 7:28
Сменявайте ги тия ремъци, че се кинат като полудяли. Освен обтегача на пистовия ремък ако е прецакана се сменява и шайбата на алтернатора, ако е блокирала. Все пак на тия коли каквото и да се прави им се маха предницата, така че веднъж като се отвори е хубаво да се смени всичко. Ина, конти, бош, каквото има налично в магазина.
martin.pavlina написа:Въпроса ми е по какво мога да разбера че ангренажният ми ремък е за смяна понеже никъде не пише кога и на колко хиляди км.
По абсолютно нищо не можеш да разбереш. Щеше да бъде хубаво да може да махнеш горния капак на ангренажа и под него да се появява брояч на който да пише километрите, ама няма. В редки случаи може да се прецени по външния вид на ремъка, но преценката си е рискова и е за сметка на собственика. Няма как да видиш закъсан зъб отдолу или да знаеш след колко оборота ще блокира или ще се разпадне обтяжната ролка да речем.
martin.pavlina
Мнениеот martin.pavlina » Съб 25 апр 2020 11:18
Здравейте група отново съм с пасата вс..е ок. но днес ми направи нещо впечатление нормално ли е по време на подаване на контакт при изгасен мотор и изгасени фарове да ми свети цялото табло все едно съм с включени светлини
