Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Подменяте ли спирачната течност както е по книга?
Анкетата завърши на Вто 06 ное 2007 22:50
Да
42
33%
Не, само доливам, ако трябва
53
42%
Не, подменям я нацяло, но само при проблем със спирачките
32
25%
Общо гласове: 127
samo_pechka
Re: Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Мнениеот samo_pechka » Нед 26 апр 2020 9:52
Казвал съм го и преди, на моите им сменям на около 3 години течността . Антифриз сменям, при смяна на водна помпа ( Г12 ) . Моторното масло според това дали съм закачал ремарке ( в смисъл трип от порядъка на 5-6 к.км с ремарке ) , дали е ползвана често градско или извън. Сменям м/у 6 и 12 к.км . По преценка. Масло на скорости, само на едната поради подозрение в неправилен избор от предишен собственик . На другата си стои , ще се сменя , че е вече на над 250к.км и вероятно това ще е последната му смяна ако е в мен и ако не се наложи някакъв ремонт по нея.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 26 апр 2020 10:42
Я да кажат тези каращи /или карали/ нови коли с гаранция 5г или 100 000 /или повече/ колко пъти са им сменили спирачната течност ??
Кайзен
Местоположение: Германия
Мнениеот Кайзен » Нед 26 апр 2020 11:17
Моята кола - първа смяна на третата година, втора смяна на петата.
На жената - първа смяна на втората година.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 26 апр 2020 11:54
сменям я, като взема кола защото не знам кога е сменяна
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 26 апр 2020 12:12
При Рено и Дачия /понеже над такива имам наблюдения/ до излизане от гаранция /5г. 100 000км/ НЕ се сменя спирачна течност. И не е като да не искат да ти вземат парите,понеже в Германия на 1,5 dCi сменят ангренаж на 120 000км ,а в България на 80 000 :censored2
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: RE: Re: Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Мнениеот joro_kem » Нед 26 апр 2020 12:22
Stivi написа:Я да кажат тези каращи /или карали/ нови коли с гаранция 5г или 100 000 /или повече/ колко пъти са им сменили спирачната течност ??
Октавия 1, 1.9 тди, 2008, гаранционна 4 години, в гаранция сменени спирачна течност + антифриз на втората година, масло скоростна кутия на 60 000 км, два пъти профилактика климатик. След гаранция съм сменял профилактично масло хидравлична рейка - веднъж, антифриз (при смяна ангренажен комлект и още веднъж), спирачна течност още два пъти, масло скорости още веднъж, климатик през година. Колата е на 12 г. и 200 000 км и нямам намерение да се разделяме.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 26 апр 2020 12:23
Масло скорости на 60к.км? Автомат ли е? Щото за ръчни ми се види малко странно...
П.п. за климатика-да, пропуснах да спомена, стриктно го спазвам и аз. Сменям и всеки път капилярката .
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 26 апр 2020 12:30
joro_kem написа:Октавия 1, 1.9 тди, 2008, гаранционна 4 години, в гаранция сменени спирачна течност + антифриз на втората година, масло скоростна кутия на 60 000 км, два пъти профилактика климатик. След гаранция съм сменял профилактично масло хидравлична рейка - веднъж, антифриз (при смяна ангренажен комлект и още веднъж), спирачна течност още два пъти, масло скорости още веднъж, климатик през година. Колата е на 12 г. и 200 000 км и нямам намерение да се разделяме.
Тези неща ако си ги плащаш....ме отказа следващата ми кола да е Шкода ,както мислех :banghead Чувах,че хората реват от сервизите им,но не знаех че е такава трагедия !
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 26 апр 2020 13:03
samo_pechka написа:Масло скорости на 60к.км? Автомат ли е? Щото за ръчни ми се види малко странно...
Ръчка, 5 скорости
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Re: RE: Re: RE: Re: Спирачната течност-подменяте ли я редовно?
Мнениеот joro_kem » Нед 26 апр 2020 13:08
Stivi написа:...Чувах,че хората реват от сервизите им,но не знаех че е такава трагедия !
никакви оплаквания нямам от сервиза на Еуратек, така че погрешно тълкуваш написаното. Не се оплаквам, отговарям на въпроса ти от по-горе. В момента ползвам и лизингова октавия 3, на която смятам да сменям маслото на 15 000 км, а не на 20-25.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 26 апр 2020 14:04
joro_kem написа:..Ръчка, 5 скорости
А какво е обяснението, за честата смяна на маслото? Принципно на ръчни кутии по ФВ груп маслото се води лайфтайм . Сега далеч съм от мисълта , че е "вечно" , но чак пък 60 к.км , при положение, че същата скоростна ( вероятно ) вграждана в другите им марки коли, не се сменя на 60к.км. ..
То всъщност аз не се сещам, да се предлага смяна .
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 26 апр 2020 14:16
Между 60-80 хил. км. е препоръчителната смяна на масло на ръчни скорости според повечето механици, поне за колата от профила е така, тоест за дърта кола.
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 26 апр 2020 14:34
samo_pechka написа:
за 200 000 км две смени на масло скорости, мисля е съвсем нормално. не са ме карали да го сменям в гаранция, по мое желание и по препоръка на vw беше.
Кайзен
Мнениеот Кайзен » Нед 26 апр 2020 14:39
Stivi написа:При Рено и Дачия /понеже над такива имам наблюдения/ до излизане от гаранция /5г. 100 000км/ НЕ се сменя спирачна течност.
В Германия на Renault/Dacia сменят спирачна течност на всеки 4г (или 120 000км).
Въпреки, че тази тема не е за масло на скоростите - масово в обслужващите интервали е определен интервал за смяна от 90 000 до 120 000км. Въпреки това практиката показва, че при смяна на около 60 000км не се забелязват обичайните проблеми и шумове в ръчните кутии.
sith
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:47
Автомобил: Audi A3 + Peugeot 206
Двигател: ASZ + RHY
Местоположение: Петрич
Мнениеот sith » Нед 26 апр 2020 18:07
Карах служебна Kia Ceed, взета на 14000 км(била е rent-a-car) и при първото облужване на 29 000 км и смениха спирачната течност.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 194 госта
