бетонобъркачка mtx СМ120
levonik
Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
Автомобил: T3 Caravele D
Двигател: CS 1985
Местоположение: Балчик
Мнениеот levonik » Вто 28 апр 2020 18:08
Здравейте! Ще имам работа с бетон и вместо да вземам под наем и да съм ограничен с времето, я купих тази бетонобъркачка от ЕМАГ.
Дойде в кашон и съжалих ,че станах историк, а не инженер. Но всичко си намери местото с код "мамата". Само пластините вътре, които реално разбъркват сместа стоят някак особено, отделено от стените. Моля, някой който има такава или опит -да направи една снимка вътре и да качи. Лопатките са закрепени на две точки, горе и долу с винтове, но по цялата си дължина не се допират до стените, стоят отделено.
Това ли е нормалното им положение?
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Re: бетонобъркачка mtx СМ120
Мнениеот teodorpc » Вто 28 апр 2020 18:17
Качете една снимка на въпросните лопатки, а не на упътването.
Последна промяна от teodorpc на Сря 29 апр 2020 20:55, променено общо 1 път.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 28 апр 2020 18:25
бъркачките се роят от 1 завод с различни имена, цвят .
Винтовете на бъркалките ги монтирай да са с главите в кофата. по инструкция е обратното , но след бетон няма развиване ако гайките са вътре в кофата.
Друг съвет винтовете за кръстата отв. закрепващи ел. двигателя ги смени с шестограмна глава - бърз демонтаж на ел.двигателя при нужда.
Ако вземе да тече от гуменото уплътнение м/у 2 те части на кофата не се стряскай и не натягай крепежа до откат. След 1-2 бъркала ще спре да тече.
Имаше още нещо важно но не си спомням- сглобявал съм я през 2017г.
Поиграй си да завъртиш лопатките и вс. ще си дойде на мястото.Явно си ги монтирал неправилно.
Алекси Георгиев
Регистриран на: Пет 18 ное 2016 13:42
Автомобил: Skoda Octavia 1
Двигател: AGN 1998
Местоположение: под масата
Мнениеот Алекси Георгиев » Сря 29 апр 2020 8:44
Лопатките не трябва да прилепват плътно, защото така бърка по-добре. В началото, когато сглобих моята и аз се чудех, но в процес на работата в последствие разбрах защо не прилепват.
levonik
Двигател: CS 1985
Мнениеот levonik » Сря 29 апр 2020 20:20
teodorpc
Мнениеот teodorpc » Сря 29 апр 2020 21:38
Правилно сте ги монтирал. Има разстояние за да не се задържа материал и да се мие по лесно, а и да разбърква по-добре.
apchih
Регистриран на: Сря 07 фев 2007 22:12
Автомобил: Ford Mondeo MK4 TDCi
Мнениеот apchih » Чет 30 апр 2020 8:13
Колко е реалния капацитет, предполагам не са 120л?
Ще събере ли:
25кг цимент
70кг чакъл - около 50л
30кг пясък - около 25л
и кофа вода 10л
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Чет 30 апр 2020 11:15
apchih написа:Колко е реалния капацитет, предполагам не са 120л?
Определено не е. Има значение и колко гъста смес бъркаш - дали е подложен бетон, за лек куфраж и т.н.
Моята също е 120л с 450W мотор и съм я пробвал с смес към 90-100л, което е малко над 2/3 пълен барабан и мотора започва да се мъчи при накланяне.
Но все пак съм я взел за малки и леки цели по двора и върши добра работа. По-чисто и практично е.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 30 апр 2020 18:28
Алекси Георгиев написа:
...Моята също е 120л с 450W мотор
От година на година със все по -слаби ел. двигатели за печалба.
Моята е от 2017г -120л и е с 650 Вт ел.двигател.
За лесно почистване след бъркане - в кофата чакъл и вода да повърти малко.
Алекси Георгиев
Двигател: AGN 1998
Мнениеот Алекси Георгиев » Чет 30 апр 2020 18:55
kris11 написа:От година на година със все по -слаби ел. двигатели за печалба.
Освен това чугунения венец се заменя с пластмасов :k045
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пон 04 май 2020 12:08
Аз бих взел мерки да укрепя тези ламаринки-бъркалки по-добре. Може да не си го представям добре от снимката, а и не съм виждал такъв тип, но ми се струва, че няма да издържат много бъркала с това закрепване.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 05 май 2020 18:47
Много си прав. Преди да купя моята 2017г като бетонирах основите на оранжерията взех от проятел сръбска бетонобъркачка. Е няма такова нещо .Тежи адски 4 човека едвам я качваме на бус. С противокуршумна ламарина е кофата. а двигателя в кутия от 3 мм ламарина :stumm Яко стабилно , не се клати при работа. Набор е преди 1990г г. Но не искам да ми се налага отново да го товаря или разтоварвам .
Re5Pec7
Регистриран на: Чет 06 дек 2007 13:37
Автомобил: Passat B5 V6
Двигател: AQD
Мнениеот Re5Pec7 » Нед 24 май 2020 17:50
Май и на мен ще се наложи закупуване на бетонобъркачка. Мнение за тази?
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Нед 24 май 2020 20:07
Аз имам същата, добра е ,доста забърка.Пробвах за спорта дали тръгва под товар , не се замисля даже. В буса сам я качвам без проблем.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 25 май 2020 10:30
Бетонарката е голяма благинка за дом. майстор . Каквато и да вземе човек, все е по-добре отколкото да млатиш с лопатите.
