Passat b5 1998 1.6 бензин - тресе оборотите
- ivo.kolev1
- Регистриран на: Сря 29 апр 2020 7:05
Добър ден !!! Имам Пасата от 8 години и до сега не съм имам проблеми но нещо се обърка . Започна да прекъсва на бензин и на газ смених бубина , кабели , свещи след като не оправи извадих буксата на депитомера и проблема се оправи с прекъсването но гори страшно много. Закарах я на сервиз закачихая на комп и и показва бедна смес никакви др.неща и казват , че всичко е нормално гледаха вакуми и тъй подобни неща. Ако някой се е сблъсклал такъв проблем нека помогне. Благодаря предварително
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: Passat b5 1998 1.6 бензин - тресе оборотите
Много е вероятно проблемът да е точно в дебитомера. Намерете начин да го проверите, дали работи коректно (да не се разбира като "сменете дебитомера веднага с нов").
- ivo.kolev1
Сменен е с нов и пак същия проблем
на диагностиката излиза да е добре.
- stefan4o
Ако така на час по лъжичка давате не очаквайте да ви се помогне, колега. Напишете всичко, което е сменено, тествано с извадена букса и т.н., за да ви се даде адекватен съвет.
Вижте, какво сте написал:
