Golf MK3 2.0 ABF 96г. Проблем с подгрев на огледала и задно стъкло.
- Регистриран на: Пон 03 яну 2011 19:09
- Местоположение: Sofia
Здравейте, проблема се състои в това че на буксите отзад има 12 волта премерено с мултицет, но с пробна лампа не светка. Реотаните са здрави около 56килоома измерени. Та кабела с 12 волта от копчето бял със зелена лента стига до синя букса на бушониерата на него проб ната лампа светка. От там следите се губят, ако някой знае защо влиза в бушониерата, дали минава пр ез някое реле или поне кой кабел излиза от там към задното стъкло и огледалата.
Последна промяна от vanchi_kn на Нед 03 май 2020 16:48, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Проблем с подгрев на огледала и задно стъкло.
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=5&t=352508
Re: Golf MK3 2.0 ABF 96г. Проблем с подгрев на огледала и задно стъкло.
така добре ли е
Последна промяна от IvanMan на Нед 03 май 2020 16:51, променено общо 1 път.
Причина: Добре е!
Причина: Добре е!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
vanchi_kn написа:Здравейте, проблема се състои в това че на буксите отзад има 12 волта премерено с мултицет, но с пробна лампа не светка. Реотаните са здрави около 56килоома измерени.
С тези 56 килоома има да чакаш ди по-следващата Коледа да се позагрее нещо .
За задното стъкло е през реле. Прекъснати проводници в снопа към заден джам и в гофрата на всяка врата. Нищо ново и необичайно за VW. Шев и кройки.
тези 56 килоома предполагам се решават с ново стъкло?
А през кое реле минава ???
- kris11
vanchi_kn написа:А през кое реле минава ???
Извинявай подвел съм те. Мислех ,че е през реле. Снощи рових в Аутодатата , колкото и да е невероятно през ключа е.
Благодаря, все пак ще проследя целия кабел за да търся скъсаното
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Провери копчето първо да не е нагоряло.
Един колега имаше проблем,че много бавно му грее - почисти го и се оправи.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon и 73 госта
