хидравлика масло
хидравлика масло
Колко горе долу издаржа това масло(км) и какъв цвят има(май зелено трябва да е) и какви пари върви....и също така на колко години се сменя...?
GVG
- Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
- Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
- Двигател: CBDC 2010
- Местоположение: София,
До колкото знам, хидравличното масло не се сменя, освен след ремонт на нещо по хидравликата. Иначе маслото е със зелен цвят - G 000 004. Това е новия индекс. Старият беше G 000 002. Един литър струва около 30 лв. Има и червено, което е по-евтино, което мисля се слага основно в автоматичните скоростни кутии.
dmitko написа:Хидравличното масло съгласно техн. документация се сменя на 60000км. или 2 години. Стандарта е G 000 002 /зелена на цвят/, вече почти не се намира, заменена е с G 000 004. В магазина на "Еуротек" - вносителя на Шкода /намира се в Надежда/ цената за литър е 16 лева и е оригинално.
днес си купих точно от там- 17лв туба 1л
- Станислав
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 16:35
Понеже не исках да отварям нова тема ще питам тук:
Може ли да се долива хидравлично масло ( за хидравликата на волана) или трябва да се смени нацяло? Изминало е година и 2-3 месеца откак взех колата (14000км) и тогава ми го смениха. Питам защото почти е наближило минимума. И още нещо - може ли да е друга марка или трябва да е същото ако се долива?
- bboikov
- Регистриран на: Сря 07 мар 2007 11:23
- Местоположение: Перник
Маслото е тип ATF - розово не червено, води се хидравлично, ползва се и за скоростите, но и за хидравликата на волана Има немски масла, който струват около 10-12 лв. Няма списъл да се набутваш за зелено, макар да се води оригинално. ATF маслата са сертифицирани и за VW са повече от походящи. Ако ти се налага да доливаш имаш проблем с хидравликата, вероятно уплътнение. Хидравликата на VW е капризна работа, по-добре вземи мерки, че ремонта е 200 лв на хидравлична рейка, не навсякъде се прави, само в ТУ и в Червена могила Колегите могат да те ссветнат и за друг майстор, но не препоръчвам - не всеки разбира от хидравлика.
МАЛИИИ ЩО ИЗПИСАХ!
МАЛИИИ ЩО ИЗПИСАХ!
