Обороти
- S_V
- Регистриран на: Пон 05 фев 2007 2:43
Обороти
Наскоро на два пъти ми се случи в на място оборотите да се качат на 3000 без да падат. И при много леко подаване на гаста да обраща оборотомера на 5000 - 6000 оборота. След като махна контакта и запаля наново двигателя са се в норма. От къде идва идва проблема?? Двигателя е 1.4 Mi
Re: Обороти
S_V написа:Наскоро на два пъти ми се случи в на място оборотите да се качат на 3000 без да падат. И при много леко подаване на гаста да обраща оборотомера на 5000 - 6000 оборота. След като махна контакта и запаля наново двигателя са се в норма. От къде идва идва проблема?? Двигателя е 1.4 Mi
оборотите ако са ти такива си е е...о? Да не си се объркал и да си ти до 500-600
.- Thunder
- Регистриран на: Пет 22 дек 2006 10:12
- Местоположение: Плевен
газ
И аз имах такъв проблем, но той е откакто ми сложиха газовата уредба и така ми тресе.Ако и вие имате газови уредби просто мръднете малко изпаерителя,но доколкото си мисля не сте на газ щом пишете тука:)
Потребители, разглеждащи този форум: Rem123 и 99 госта
