Passat B6 2007 BKP проблем с клапа на климатроника
Ivan_atanasov_86
- Регистриран на: Сря 21 авг 2019 7:59
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: BKP 2007г
Здравейте колеги . Имам проблем с една от клапите на климатроника / централната клапа/ дава постоянно грешка и се чува много леко тракане. Моторчето е свалено огледано обстойно няма видими механични проблеми и е със сменен потенциометър .След адаптация на клапите в живите данни показва че няма зададени стойности в горна позиция затворено положение. Ето и снимки от грешката и живите данни Ще съм благодарен ако някой може да ми съдейсва за решаване на проблема.
Re: Passat B6 2007 BKP проблем с клапа на климатроника
Колега,преди да свалиш моторчето,видя ли го дали се движи?
Ivan_atanasov_86
Преди да го сваля беше блокирала клапата в затворено положение. Сега моторчето се движи в двете посоки но постоянно записва грешка
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Обърни се към Елбатрон сервиз.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Колегата ме попита и му написах това, което ще напиша и тук, за да е полезно и за другите - оригинален потенциометър не се предлага като резервна част и този, който е сложен, ако има дори малки разлики в показанието (съпротивлението), няма да мине коректно адаптация, както и че ако моторчето има механични износвания по зъбните колела, пак ще стане същото, а щом потраква, значи не може да си хване коректно положението (или новия потенциометър прекъсва или има луфове по зъбните колела вече). Затова го посъветвах да смени мотора с нов. Уви, измислили са ги да се прецакват така, че ремонта им да е труден и често невъзможен. Тъпото е, че не им редуцират цената с времето и остаряването на колата, а са си скъпи и до ден днешен, защото са чест проблем.
- fena_vd
- Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
- Местоположение: Видин
На моята смених 4 потенциометъра с китайски и всички се адаптираха и работят нормално. Искам да уточня че мерих оригиналните, всичките бяха с различно съпротивление.
villystyle
- Регистриран на: Сря 12 сеп 2012 16:08
- Автомобил: VW Passat B6 2.0 FSI variant
- Двигател: BLR 2005
Тъй като и при мен го има този проблем от години, да ползвам темата на колегата - при първия вариант ако се смени с нов мотор колко излиза като част и също така ако е от потенциометъра и се купи от Китай (предполагам от алиекспрес) може ли линк за ориентировъчна цена ?
Ivan_atanasov_86
Извинявам се за късния коментар по темата. След повторен оглед на въпросния мотор се установи че има механичен проблем( зъбчатките губеха съосие и превъртаха ) и за това не можеше да мине адаптация.Единственото решение на проблема беше да се смени мотора с нов оригинален . След смяна с нов и успешна адаптация сега всичко работи както трябва. Дано темата да е полезна и на други колеги с подобен проблем. Хубав ден на всички
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 62 госта
