Обороти
S_V
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 2:43
Обороти
Мнениеот S_V » Сря 07 мар 2007 3:16
Наскоро на два пъти ми се случи в на място оборотите да се качат на 3000 без да падат. И при много леко подаване на гаста да обраща оборотомера на 5000 - 6000 оборота. След като махна контакта и запаля наново двигателя са се в норма. От къде идва идва проблема?? Двигателя е 1.4 Mi
buFka
Регистриран на: Сря 09 ное 2005 8:00
Местоположение: на Герена
Мнениеот buFka » Сря 07 мар 2007 8:41
моторче за празен ход
6opow
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 0:46
Местоположение: Ветрен
Re: Обороти
Мнениеот 6opow » Сря 07 мар 2007 12:29
S_V написа:Наскоро на два пъти ми се случи в на място оборотите да се качат на 3000 без да падат. И при много леко подаване на гаста да обраща оборотомера на 5000 - 6000 оборота. След като махна контакта и запаля наново двигателя са се в норма. От къде идва идва проблема?? Двигателя е 1.4 Mi
оборотите ако са ти такива си е е...о? Да не си се объркал и да си ти до 500-600 :) spam .
BVT
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 18:17
Мнениеот BVT » Сря 07 мар 2007 14:31
има един дат4ик като ти го сменят 6те се оправи и аз имах този проблем
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Сря 07 мар 2007 14:35
buFka написа:моторче за празен ход
6opow
Мнениеот 6opow » Сря 07 мар 2007 17:43
BVT написа:има един дат4ик като ти го сменят 6те се оправи и аз имах този проблем
я ми кажи тоз датчик от къде мога да го намеря и как се сменя. Малко по-подробно, защото и аз имам същия проблем
Мерси
BVT
Мнениеот BVT » Чет 08 мар 2007 13:58
ве4ерта 6те го снимам и 6те ти пратя.на мян ми го сменяха в сервиз.6тото незнаех каква е при4ината да се ебават оборотите.ина4е може и сам да го сменисш
ChernoGTI
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 16:46
Мнениеот ChernoGTI » Пет 09 мар 2007 12:20
Аиде тези които имат Голф 2 1.8 ГТИ да подскажат колко с точност трябва да са оборотите . Моите са около 750 800 и тресеше много бутнахме ги савсем леко и тресенето изчезна но все още се усеща леко :? ПЛС помогнете :roll: Бележка : при малко по високи обороти не тресе но па ми се струва че са над нормата
BVT
Мнениеот BVT » Пет 09 мар 2007 15:14
свещите проверявал ли си.може да са свършили?
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Пет 09 мар 2007 16:30
jaba7a написа:750 800 и тресеше много бутнахме ги савсем леко и тресенето изчезна но все още се усеща леко :?
За по старите коли(VW) са 750 +-50 оборота
zа по-новите 950 +-50
Thunder
Регистриран на: Пет 22 дек 2006 10:12
газ
Мнениеот Thunder » Съб 10 мар 2007 1:27
И аз имах такъв проблем, но той е откакто ми сложиха газовата уредба и така ми тресе.Ако и вие имате газови уредби просто мръднете малко изпаерителя,но доколкото си мисля не сте на газ щом пишете тука:)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
