Passat B6 2.0TDI центровка при смяна на ремък
- Cekcu
- Регистриран на: Съб 17 ное 2007 11:03
- Автомобил: Passat 6
Здравейте колеги. Притежавам Passat B6 2.0 TDI 16V BKP. Питането ми е правилно ли е зацепен ангренажния ремък според показанията на VCDS за центровка. Сменен е преди 1 седмица. Притесняват ме показанията на 4та група, 4ти канал - -2.23. Няма записани грешки. При вас какви стойности показва ?
- Cekcu
Re: Passat B6 2.0TDI центровка при смяна на ремък
Качвам снимка и на загрял мотор. Там разликата е още по-голяма.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
не съм сигурен но мисля ,че от -2 до +2 а най-добре да се направи на 0
И аз мисля че по принцип трябва да е 0, но на различните коли не пречи и да не е 0, аз си бях играл да тествам в минус и в плюс дали ще има разлика във вървенето, но в крайна сметка го оставих на 0. Все пак по запознатите да споделят и те.
GeorgiMarinov
- Регистриран на: Чет 12 юли 2018 16:52
- Автомобил: Passat B6 2000 tdi
- Двигател: BMP 2007
Онзи ден ми сменяха гумичките на дюзите и при проверка майсторът ми установил, че при мен отклонението било -2. Понеже само при него си правя колата ме попита сменяли ли сме ангренажен ремък понеже не помни и да не би нарочно да е оставено така. Не съм сменял ангренажен ремък още, защото колата ми е с пълна история във VW до момента на закупуването и беше обслужена малко преди да я купя. Та направил го е на "0" и от наблюденията ми досега не намирам съществена разлика в поведението на колата, а ако съм забелязал нещо досега е било минимално и в положителна посока.
- Cekcu
Благодаря за отзивите колеги. И моята вече е на 0, благодарение на колегата Niksi :)
GeorgiMarinov
Безаварийно колега! Надявах се някой запознат с материята да сподели неща като: възможно ли е с времето (изминати километри) да се получи такова отклонение?, има ли причини, които да налагат нарочно да бъде настроено с такова отклонение? или пък недоглеждане ("калпава работа") на някой "майстор" правил нещо по колата...... и т.н.
- inspektora
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:22
- Автомобил: Honda CR-V
- Двигател: i_ctdi N22A2 2008
С времето ремъкът се разтяга и центровката отива към минус. На 1,9 ВХЕ бях установил, че при +, колата върви по-добре. Вероятно се дължи на износването на гърбиците, които натискат помпа-дюзите. При +1,5-2, колата вървеше отлично и разхода беше по-нисък, въпреки че парадоксално борд компа показваше малко по-голям разход. Колата беше на реални под 200К
