От механика разбирам доста, но от електеоника почти нищо. VW Touran 2004 1,9 тди грешка ESP, лампата свети постоянно
- dimodiver
- Регистриран на: Пон 09 ное 2015 20:15
- Автомобил: Passat Touran
- Двигател: AFN 1998 AVQ 2004
- Местоположение: Норвегия
Здравейте на всички. Имам туран 2004 г. 1,9 тди AVQ. Днес се пробвах да сложа табло от друг туран 2006 г. също 1,9 тди. защото бордовия компютър е малко по-нов. Повече ми харесва как показва всичко. Сложих въпросното табло на моя туран, но не можах да запаля. Изписа ми съобщение имобилайзер. Видях, че няма да стане и отново си сложих моето табло. Запалих двигателя, но ми светна лампата жълт триъгълник с удивителен знак в него и стрелка около него. Светна също долу, до лоста за скорости бутона ESP off. Забравих да кажа, че след като светна лампата волана стана тежък, а да го завъртя на място беше много трудно. След около 10-12 км. се оправи, но лампите си светят. Вероятно дето съм сменил таблото системата е отчела грешка и сега грешката свети....?
Някой срещал ли се е с подобен проблем? Благодаря предварително!
От механика разбирам доста, но от електеоника почти нищо. - piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Re: VW Touran 2004 1,9 тди грешка ESP, лампата свети постоянно
Пробвай с изключване на акумулатора за час да речем, ако не стане ще ти трябва кабел да се види какво е.
Имам същия проблем на същата кола. Изключвах акумулатора за около 30 минути но не се оправи.
