Туаран 170 кс 06.2006 TDI - проблем при ускорение
Илиян И. 79
Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
Автомобил: VW Touran
Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
Местоположение: Обл. Враца
Мнениеот Илиян И. 79 » Вто 26 май 2020 8:49
:flag_bulgaria Привет на всички фенове поддържащи автомобилите от марката!
Имам проблем още със закупуването на автомобила при 5-та и 6-та скорост над 2300-2400 оборота се получава едно придърпване (люшкане) и след това изчезва. Имах проблем с един от надуващите маркучи от турбото, (беше цепнат на три места,като прободен с тънак нож и имаше леко омасляване зад него около кора и двигател ) подмених го и мощността се повиши, но дърпането остава. Другото е, че е премахнат пълнежа на DPF(така е закупен) и не е отрязан софтуерно, ЕГР също е за ревизия.
Ще възстановявам ЕГР-ра и DPF ,но ме съветват че не е от тях!
Вариант е и допълнителните дроселни клапи на смукателния колектор, които се отварят над 2300 оборота, но до тях не съм стигнал...
Давайте съвети ...няма да остана длъжен, само да уцелим проблема
vankat-2
Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Re: Туаран 170 кс 06.2006 TDI - проблем при ускорение
Мнениеот vankat-2 » Вто 26 май 2020 10:14
Илиян И. 79 написа::Вариант е и допълнителните дроселни клапи на смукателния колектор, които се отварят над 2300 оборота, но до тях не съм стигнал...
Мисля че нямаш такива клапи.
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Вто 26 май 2020 10:57
Има си го!
Намира се отляво на двигателя над алтернатора
манол
Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
Автомобил: Фв туран
Двигател: BMN 2007 г
Местоположение: бургас
Мнениеот манол » Нед 26 юли 2020 20:29
Ако геометрията на турбото е леко зацапана, така че да не забие и светне чека, се получава придърпване. Картриджа не се върти равномерно в турбото.
манол
Автомобил: Фв туран
Мнениеот манол » Нед 26 юли 2020 20:30
Така както придърпва и я на стъпиш до прим. 3000об/мин хвърляли видими черни сажди отзад
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Чет 06 авг 2020 13:40
манол написа:Така както придърпва и я на стъпиш до прим. 3000об/мин хвърляли видими черни сажди отзад
Не хвърля сажди, даже няма видимо и черен пушек. Имаше един от маркучите след турбото преди кулера с няколко нацепвавия по 5 мм и от там леко омасляване върху долната част на двигателя( турбото смуче маслените пари и ги вкарва в всмук.колектор-приемам го за нормално да има масло в маркуча в малки количества- в този ред на мисли придърпването намаля, но го има и се чудя така и така кулера е побит отпред дали не е пробит и да изпуска на друго място, но няма масло!?)
Трабва да намеря време да прегледам ЕГР , че дава грешка( смених и охладителя за ЕГР-ра
kovacheff
Регистриран на: Нед 06 дек 2020 22:15
Мнениеот kovacheff » Нед 06 дек 2020 22:21
При мен предърпването се оказа от егр
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Чет 06 апр 2023 7:46
Смених ЕГР-ра с нов, защото като го разглобих беше много зацапан вътре и от това гъсто замърсяване беше запекъл и изгорял ел.двигателя.
Не намерих ел.двигател и затова нов!
Но на диагностика (до колкото са добри специалистите и софтуера) ЕГР-ра работи, няма грешки и пак придърпва при ускорение около 2300-2400 оборота на последните предавки.
Поправих си и вихровите клапи, че вакуумния актуатор беше пробит-няма промяна.
Ще проверя дроселовата клапа-чистих я когато свалях ЕГР-ра и се движи, но не съм я чистил вътре, че е запресована и сигурно е мизерия при платката и ел.двигателя.
Илиян И. 79
Мнениеот Илиян И. 79 » Съб 07 дек 2024 0:01
Здравейте!
След редица ремонти разбрах, че геометрията на турбината е заклинила близо до максимума на нагнетяване и явно при достигане на 2300 оборота при по здраво натискане и ускорение се опитва да намали нагнетяването, но лекото раздвижване на актуатора около тези обороти води до люшкаше на мощността нагоре-надолу два-три пъти и след това започва ускорение, но се губи момента! Спуках един от маркучите на входа на кулера, то няма никакви чекове преди и след това. Явно софтуера е ръчкан здраво!! :icon_sad
Ще го свалям, но не мога да намеря някой о-пръстени за да ги сменя при демонтажа.
