Golf 4 1.9TDI 90 к. с При запалване свети лампа на акумулатора
- Регистриран на: Вто 02 апр 2019 21:32
Здравейте, при запалване ми светва лампа на акумулатор и след подаване на малко газ изгасва. Какъв може да е проблема колеги и горе долу цена за отстраняването му.
Прилагам видео - https://streamable.com/dzxq5n
П. С VW Golf 4 1.9TDI 90 к. с
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9TDI 90 к. с При запалване свети лампа на акумулатора
в зареждането вероятно
Заминава алтернатора или е заминал?
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Смени четкодържателя с четките-като за начало.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
замери го трябва с включени консуматори да не пада под 13.8v
Ще го проверя тия дни. А кое е по добре рециклиране или нов алтернатор
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
смени си регулатора на напрежение с четките 15-20 лв и после евентуално му мисли за ремонт.
grebeca951 написа:Здравейте, при запалване ми светва лампа на акумулатор и след подаване на малко газ изгасва. Какъв може да е проблема колеги и горе долу цена за отстраняването му.
Мисл, че са четки
Значи при запалване дава 10в (като свети лампата) след подаване на газ и изгасване на лампата не пада под 14в.. Другото което забелязвам е, че лампата свети вече за доста повече време..
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
закарай да тестват акумулатора
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
Лампата на таблото възбужда алтернатора. Когато неговото напрежение се изравни или превиши това на акумулатора, спира да свети, заради липсата на потенциална разлика между двата й края. Ако лампата свети алтернаторът не е наред или тази жица е скъсана.
Виж напрежението, което дава алтернатора. Измери го. Ако е ниско, със сигурност е за ремонт. Ниско под 13.5V-13V с включени консуматори.
- Presli82
- Регистриран на: Чет 04 ное 2010 22:46
- Автомобил: Volkswagen Passat b2
- Двигател: diesel
- Местоположение: Svoge
Въпросния ''проблем'' се дължи на недостатъчен първоначален възбуждащ ток. Имам алтернатор който работи по този начин 20+ години . Зарежда перфектно и акумулаторите изкарват по 7-8-9 години . Направих следния експеримент: добавих допълнително съпротивление от + към ''синята жичка'' и ...... въпросния ''проблем'' изчезна мигновенно.
- инжектопляктор
Ако е така, като подадеш газ трябва да изгасне лампата.
- Presli82
- Двигател: diesel
Точно така става .
- инжектопляктор
Ако е така, не е проблем да се кара, но отново трябва да се види проблема.
