Здравейте колеги,в тези дни на социална дистанция се заиграх с колата и реших да и оправя проблемите с бензиновата система.Смених бензиновата помпа преди 1 седмица + бензиновия филтър.
Центровка,свещи,кабели,делко всичко е настроено на часовник.Ламбдата,TPS и термометърчето в моното до дюзата ги гледах на VAG-COM-а и си реагират и отчитат,стъпковия мотор работи.Няма място от където да смуче въздух,сменил съм бензиновия регулатор в моното понеже се беше сцепил стария.Горивото е прясно,в движение колата на бензин върви само на пълна газ и ускорява добре иначе не се набира въобще.Вече не знам къде да търся проблема и се отчайвам..
Делкото го бях сложил на 5градуса статично предварение но тогава се движеше и работеше отвратително и си го върнах "като за газ" и е по-добре.
Сутрин на студено до към 70градуса по табло колата върви и работи на място много добре но загрее ли става като на видеото.
https://www.youtube.com/watch?v=o0b7H7kyByk - Пускам го като линк понеже нещо се бъгва ако е като директно видео,добавил съм и субтитри.
А забравих да кажа,пробвах и с няколко други температурни датчици за антифриза и все си е така.
Golf 3 1.6 ABU Проблем с празния ход на бензин.
- iliqn93
- Регистриран на: Съб 19 май 2012 10:56
- Автомобил: Audi A3 8L
- Двигател: AGU 150Hp 1997
- Местоположение: Мездра
Re: Golf 3 1.6 ABU Проблем с празния ход на бензин.
И при мен е така, но по малко. Аз съм с 1.6 моно ABU двигател. И какво ли не правих и не и не .... и при мен само на топъл двигател го прави ...
- slavi3331
- Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
- Местоположение: Сф
Вчера я покарах 10тина километра и не даваше никакъв проблем след цяла нощ стоене.
Днес пак си знае нейното и гасне
Щеше ми се да я оправя ама явно щом е помирисала газ вече не иска бензин
- Bai Sando
- Автомобил: Audi A 3
- Двигател: 2000 TDI 2006г
- Местоположение: Пазарджик
Пробва ли да разкачиш клемите на акумулатора и директно на бензин после?И с откачена л.сонда също пробвай.
По принцип 1.6 АБУ се шашкат при каране на газ и им се прави ресет на компютъра,може и да го имаш от газаджиите...
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Забравих да кажа,че има ресет реле.
Ще пробвам да откача сондата.
- Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
- Автомобил: lancia y10 golf 3
Какво прави това ресет-реле? Като си сложил газ за какво ти е да работи добре и на бензин? Питам защото от 12 год съм с ресет и на бензин само дето пали а за вървеж и дума не може да става, гори ми 50 на 100 на бензин,забива муцуната, не набира но до най близката газ станция все някак си се добирам
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Любо,искам да я оправя защото ми писна да мисля за бутилката дали ще свърши и ако свърши да се чудя как да я закарам като изгасне еле пък е извънграда.
Колегата Сандо ме подсети да опитам с откачена сонда но я покарах малко и се държеше добре.Веднага закова ПХ на 800,а не 1-2мм под тях и да притриса.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
А дали ти работи сондата?
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Гледал съм я само с вагкома и дава данни на ЕКУ-то някакви.Тези дни ще хвана да я измеря.
Откачената сонда дали ще повлияе много на разхода много?
- Bai Sando
Покарай малко без сонда за да си сигурен,че от нея прави мизериите и засечи горе-долу какъв разход ти дава така на бензин.
Иначе аз на 2-ката с 2Е мотора,сондата въобще не съм я слагал,както и 5-тата дюза.Но си я карам предимно на газ,иначе и на бензин си върви без проблем,но за разход не съм пробвал колко е
- slavi3331
- Автомобил: голф 3
- Двигател: 1600
Покарах с откачена сонда и за 60км ми свали едно деление на бензин,което по борда беше към 11
,дори сутрин празния ход се оправи и не притреперва.
На газ може би съвсем леко да се е вдигнал разхода но не мога да кажа,че си я понастъпвах.За сега остава откачена,докато не проима прагове колата
