passat b5 1.9 tdi 90 ahu струва ли си основен ремонт
Sasho-1.9TDI-110
Регистриран на: Пон 11 дек 2017 7:23
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пон 08 юни 2020 16:59
Здравейте колеги.
Бях писал по долу че имам странен теч на масло от изпускателния колектор а турбото е рециклирано.
Ходих на майстор познат много добро момче в сферата.
При запалена кола излизат балончета от първи цилиндър от колектора и хвърля по малко масло.
Та каза или турбо или счупен сегмент но турбото рециклирано а има и сив задушлив пушек който си мирише ясно на масло.
Та струва ли си да се отвори и да се направи мотора защото то като цяло лагери сегменти ще се сменят.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Re: passat b5 1.9 tdi 90 ahu струва ли си основен ремонт
Мнениеот Водния дух1 » Пон 08 юни 2020 18:43
Нали ти бях писал в друга тема,че ще ремонтираш мотора. Това дали си струва-зависи колко ще ти вземат за работа и колко ще ти излязат частите.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Пон 08 юни 2020 23:05
Ами казаха горе долу 1000-200 лагери гарнитури шлайф напасване и тн.
Колко е нормалната цена
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 09 юни 2020 6:49
Няма такова понятие като "нормална цена". Всеки майстор си слага различна цена на труда.
СеЛсКиЯ
Регистриран на: Пон 11 май 2020 20:36
Мнениеот СеЛсКиЯ » Вто 09 юни 2020 14:36
То зависи и от частите, по-добре вземи ОЕМ т.е оригинални, ако е само счупен сегмент и не е надран цилиндъра 100% си заслужава,друг е въпроса че аз първо турбината бих проверил нищо че е рециклирана,зависи този дето я е рециклирал как я е направил и какви части е ползвал,ако се съмняваш за сегмент/и по-добре първо измери компресията
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Вто 09 юни 2020 16:57
Компресията е 28-29 навсякъде.
Ако е маслен сегмент няма да падна компресията или се лъжа.
Оем части във всички авточасти ли има колеги или в представителство само.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 09 юни 2020 17:05
Компресията не пада ако е счупен само маслен сегмент Даже проблемния цилиндър може да извади по-голяма компресия.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Вто 09 юни 2020 17:26
Не колеги есента я мерих имаше същия проблем
Разликата е макс 0.5
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Вто 09 юни 2020 17:27
Иналит опасност да се надере цилиндъра.
Но така карам от поне 10000км
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Вто 09 юни 2020 19:22
Предишния ми кошник- Венто ,беше с тази диагноза (недоказана). Карах така 60 000км и го продадох.Сегашния собственик продължава да го кара без да е отварял мотора. Разхода на масло беше 3-3,5Л. на 10000км. Единия цилиндър показваше компресия 31 ,а другите около 28.
Sasho-1.9TDI-110
Мнениеот Sasho-1.9TDI-110 » Вто 09 юни 2020 22:22
Турбото е рециклирано при известни хора в Шумен с гаранция
Да това не е казано че е направено както трябва турбото .
Но какво бихте ме посъветвали да прегледам пътищата дали имат масло и луфт на перката.
И дали си струва да се прави мотора като се има впредвид че преди 1000км е правено пълно обслужване отново днес нова хидравлични помпа защото ми писна всяка година да сменям с втора употреба.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 10 юни 2020 4:57
Явно си взел ''уморена'' кола и постоянно наливаш пари в нея. Ако бях на теб щях да се отърва от нея.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 10 юни 2020 8:01
Аз бих търсил друг мотор, ако другото е ок по колата. Сега, ако е гнила кочина и няма и мотор ще я засиля към вторични. Иначе, не вярвам читав такъв оборудван мотор да е повече от 400 лева
dalgia-73
Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
Автомобил: VW Touran
Двигател: BKC
Местоположение: Силистра
Мнениеот dalgia-73 » Сря 10 юни 2020 9:11
Той пък другият мотор ще бъде отличен.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Сря 10 юни 2020 10:17
Аз бих рискувал с друг мотор, вместо да рискувам с ремонти, чийто резултат също, едва ли ще е отличен, гарантирано. Въпросът е с регистрациите, да се проучи до колко може или не може да се направи официално....
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 67 госта
