Golf MK4, 2002, 1.6L BFQ, автомат - перките на радиатора рабоят постоянно.
dreamfool
Регистриран на: Пон 05 фев 2007 11:01
Мнениеот dreamfool » Пет 12 юни 2020 9:44
Здравейте, колеги.
От няколко дни перките на радиатора работят постоянно. Едната се включва на студен двигател още при старта, другата след като запаля двигателя и така през цялото време. Имам антифриз, температурата на двигателя се вдига до 93 градуса. Имам и VCSD Lite 1.1 - можете ли да ме насочите към проблема? От опит с друга кола, предполагам реле - лесно ли се сменя, къде се намира?
Благодаря предварително.
Zdravko Zankov
Re: Golf MK4, 2002, 1.6L BFQ, автомат - перките на радиатора рабоят постоянно.
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 12 юни 2020 10:24
Блока за управление на перките,под акумулатора?
dreamfool
Мнениеот dreamfool » Пет 12 юни 2020 10:31
Силно вероятно, може ли да се провери през софтуера или направо да го сменям? Има ли проблем, ако се кара така до подмяната, която не мога да организирам веднага?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Пет 12 юни 2020 10:31
Да не е пуснат климатика? Моите тръгват с климатика, като го угася спират.
dreamfool
Мнениеот dreamfool » Пет 12 юни 2020 10:46
Ами, не е. На режим ECON е климатроника :(
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 12 юни 2020 13:55
Смени блока,да проба,за климатик и климатроник са различни
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Пет 12 юни 2020 21:26
Не е задължително да е блока ,по-голяма е вероятността проблема да е в термошалтера на радиатора.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 13 юни 2020 17:47
чукни блокчето , може да е залепнало реле.
ОФФ , ако блокчето е подобно на това на Шаран а релето е с платка с SMD монтаж - напукани спойки по платката/. Имам номера на блокчето , но е компа на работа.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Съб 13 юни 2020 19:48
Крис,ако е подобно на пасатово,нема да стане.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 14 юни 2020 15:47
Zdravko Zankov написа:Крис,ако е подобно на пасатово,нема да стане.
https://www.google.com/search?source=un ... xnU8bXDjaM
dreamfool
Мнениеот dreamfool » Сря 15 юли 2020 13:29
Малко update по темата. Може би е важно за други колеги.
Явно това са индикации, че ви е тръгнал компресора на климатика. При мен имаше едно тракане подобно на описаното в темата тук:https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=192368 В крайна сметка, компресора сдаде багажа скоропостижно. Важно е да отбележа, че колата беше нов внос, и това тракане го забелязахме в началото даже преди да стане белята проверих системата, сменихме маслото на компресора и допълнихме с фреон. Но, да признаци, освен тракането при мен нямаше. Системата си работеше до последно ОК. Сега следва ремонта. Там, имате ли тракане откъм тази секция на мотора - най-добре не пускайте системата докато не се отстрани проблема.
Купих Mahle - не знам дали е добър избор, но си е главоболие.
dreamfool
Мнениеот dreamfool » Пон 27 юли 2020 10:52
Да, добавя - освен компресора, багажа беше сдала и голямата перка, плюс блока за управление на перките/с-мата за охлаждане под акумулатора. Блока в случая е 1J0 919 506 L - най-голямата мъка и дори този, който дават на Trucktek, че е съвместим не работи като хората. Добре, че намерих втора ръка. Така че, колеги, ако ви вие от климатроника обърнете внимание на време.
