Golf 4 1.9TDI 90 к. с При запалване свети лампа на акумулатора
grebeca951
Регистриран на: Вто 02 апр 2019 21:32
Мнениеот grebeca951 » Съб 30 май 2020 11:15
Здравейте, при запалване ми светва лампа на акумулатор и след подаване на малко газ изгасва. Какъв може да е проблема колеги и горе долу цена за отстраняването му.
Прилагам видео - https://streamable.com/dzxq5n
П. С VW Golf 4 1.9TDI 90 к. с
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Golf 4 1.9TDI 90 к. с При запалване свети лампа на акумулатора
Мнениеот tdi fen » Съб 30 май 2020 11:22
в зареждането вероятно
grebeca951
Мнениеот grebeca951 » Съб 30 май 2020 11:34
Заминава алтернатора или е заминал?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 30 май 2020 13:37
Смени четкодържателя с четките-като за начало.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 30 май 2020 15:28
замери го трябва с включени консуматори да не пада под 13.8v
grebeca951
Мнениеот grebeca951 » Съб 30 май 2020 20:34
Ще го проверя тия дни. А кое е по добре рециклиране или нов алтернатор
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 30 май 2020 21:56
смени си регулатора на напрежение с четките 15-20 лв и после евентуално му мисли за ремонт.
Rtt T
Регистриран на: Вто 21 апр 2020 9:48
Мнениеот Rtt T » Вто 02 юни 2020 20:25
grebeca951 написа:Здравейте, при запалване ми светва лампа на акумулатор и след подаване на малко газ изгасва. Какъв може да е проблема колеги и горе долу цена за отстраняването му.
Мисл, че са четки
grebeca951
Мнениеот grebeca951 » Нед 14 юни 2020 10:22
Значи при запалване дава 10в (като свети лампата) след подаване на газ и изгасване на лампата не пада под 14в.. Другото което забелязвам е, че лампата свети вече за доста повече време..
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Нед 14 юни 2020 10:37
закарай да тестват акумулатора
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 14 юни 2020 12:36
Лампата на таблото възбужда алтернатора. Когато неговото напрежение се изравни или превиши това на акумулатора, спира да свети, заради липсата на потенциална разлика между двата й края. Ако лампата свети алтернаторът не е наред или тази жица е скъсана.
Виж напрежението, което дава алтернатора. Измери го. Ако е ниско, със сигурност е за ремонт. Ниско под 13.5V-13V с включени консуматори.
Presli82
Двигател: diesel
Местоположение: Svoge
Мнениеот Presli82 » Нед 14 юни 2020 16:21
Въпросния ''проблем'' се дължи на недостатъчен първоначален възбуждащ ток. Имам алтернатор който работи по този начин 20+ години . Зарежда перфектно и акумулаторите изкарват по 7-8-9 години . Направих следния експеримент: добавих допълнително съпротивление от + към ''синята жичка'' и ...... въпросния ''проблем'' изчезна мигновенно.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 14 юни 2020 16:37
Ако е така, като подадеш газ трябва да изгасне лампата.
Presli82
Двигател: diesel
Мнениеот Presli82 » Нед 14 юни 2020 17:01
Точно така става .
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 14 юни 2020 20:25
Ако е така, не е проблем да се кара, но отново трябва да се види проблема.
