Пасат б5.5 1.8т AWT комби 2004г. Странно тропане след смяна на задни амортисьори
vergo84
Регистриран на: Пет 11 фев 2011 9:00
Мнениеот vergo84 » Вто 16 юни 2020 21:48
Здравейте, колеги!
Не влизам във форума никак често, но ми се случи нещо странно и имам нужда да споделя с вас, с надеждата да ми дадете идея как да оправя нещата.
Имам пасат комби 2004г., 1.8т AWT, който закупих преди 3 години. Като цяло съм доволен от колата, но още, като го взех, ми се стори, че колата доста се клати отзад и сякаш задните амортисьори са омаслени. Направих тест на машина преди околко година и отзад вдясно показа околко 46 %, за разлика от другите колела - 50 и нещо процента.
Преди околко 2 месеца реших да сменя задните амортисьори. Отидох в сервиз и поръчахме Закс, заедно с тампоните и всико друго.
След смяната обаче, на път с неравности, отзад вдясно започна едно потропване. Не е силно, сякаш като хлопане. Не е на метал, като че ли на пластмаса. Сякаш на по-големите неравности(легнали полицаии) шумът го няма. Когато клатя колата отвън, не се чува, а само когато има движението нагоре-надолу на колелото
В резултат на това отидох в сервиза и ми смениха десния амортисьор и тампон с нови, но тропането остана. След това разменихме левия амортисьор с десния и отново без резултат.
Изпразнихме всичко от багажника(вкл. щората) и отново същата работа. Разглабях корите отзад в багажника,няма нищо съмннително.
Возихме се в багажника и тропането сякаш се чува горе вдясно.
По някое време забелазвахме, че пластмасовата част, която е за защита от прах на амортисьора, като я подбутваш издава звук, много наподобяващ потропването. Фиксирахме го с парцал и отново тествахме, проблемът остана. А и от другата страна е същото, но не тропа така. Автомонтьорите ми казаха, че според тях не е от амортисьорите и си тръгнах.
В следващите няколко дни и седмици, свалях няколко пъти задна дясна гума, за да оглеждам, с надеждата да открия къде е проблемът - да видя нещо счушено, скъсано и т.н., включително пробвах да натягам амортисьора, но всичко си беше ок.
В даден момент забелязах, че долната подложка на пружината отдясно е скъсна и отидох в сервиза и я сменихме.
За съжаление проблемът остана.
Като цяло колата отзад няма кой знае какво - амортисьор с тампон, пружина с подложки, греда с тампони за носачите и може би нещо като стабилизираща щанга(метален прът успоредна на гредата). Автомонтьорът ми каза, че тампоните на носачите изглеждат много добре и не би трябвало да е от тях.
Общо взето това е. Не мога да си обясня откъде идва това тропане. Не е силно, но е неприятно, дразня се много. На хубав път не се чува. Прилича ми на като тропане на амортисьора, но нали разменихме левия с денисия?! Включително почнах да си въобразявам някакви неща като напимер, че има проблем някъде горе, където се захваща амортисьора с винтовете и т.н. Доколкото разбрах обаче, там няма нищо, освен едни дупки за винтовете.
Направо ми писна! Колата изглежда добре,а като се качиш- каруца! Не искам да оставям нещата така.
Някой имал ли е подобен случай и имате ли идея къде може да е проблемът?
Предварително Ви благодаря!
Вергил
vergo84
Re: Странно тропане след смяна на задни амортисьори - Пасат б5.5 1.8т
Мнениеот vergo84 » Вто 16 юни 2020 21:49
Искам да добавя също, че като се качат повече от 2ма и има и нещо като скърцане отзад на неравностите...
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 16 юни 2020 22:11
Тампоните на стабилизиращата щанга.
vergo84
Мнениеот vergo84 » Вто 16 юни 2020 22:14
Да и това ми хрумна, но не знам дали мога да ги видя, като вдигна колата. Щангата е над гредата, на малко труднодостъпно място, но ще опитам да ги погледна.
Благодаря!
silent
Мнениеот silent » Сря 17 юни 2020 7:25
На мен заден десен тампон се счупи в движение слава богу на малка скорост и задния мост се откачи от купето!!! ....като се има впредвид какво може да стане ако това се случи при висока скорост то аз на твое място с неизяснен проблем в задния мост бих ги сменил ако не за друго то превантивно....При старите модели подобно нещо няма как да се случи ..но тук това е реална възможност която преживях за съжаление и още една причина да не обичам тази кола......
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 17 юни 2020 11:07
Компонент номер 2 . Смени ги . Ляв и десен . Може да разбереш лесно кой точно е, като се осовбоди моста от амортисьорите отдолу . Натискаш надолу моста един път отляво и втори път отдясно , това на повдигната кола, все едно искаш да вадиш пружините . От едната страна ( може и двете да е вече ) ще излезе без много зор пружината , това е повредената страна. Ако с по-голямо натискане надолу излиза с клизма пружината , това е здравата страна.
П.п. не мога да опиша точно , но аз ако пипна моста, веднага ще преценя дали е оттам и коя е страната :redface .
vergo84
Мнениеот vergo84 » Сря 17 юни 2020 13:48
Благодаря ви много!
vergo84
Мнениеот vergo84 » Сря 17 юни 2020 13:50
В сервиза уж казаха, че са ок, но явно ще трябва да работя на принципа: едно по едно до отстраняване на проблема.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 17 юни 2020 19:45
Цената комплект на този възел с прилична отстъпка е около 85лв. Има и само тампон,27-8лв. Но беше някаква неизвестна за мен марка. От Ауто Хелп е тампона.
feliksa
Регистриран на: Сря 27 сеп 2023 11:36
Re: Пасат б5.5 1.8т AWT комби 2004г. Странно тропане след смяна на задни амортисьори
Мнениеот feliksa » Сря 27 сеп 2023 11:38
имам същия проблем смених амортисъори и пак е така и има гадно лопане в дясно,тампони ли да сменям на моста
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65, Копчо и 41 госта
