Здравейте. Тази кола има ето тази грешка:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01314
Същ така колата трудно пали. В една тема бях, чел че тази грешка пъквала при реле 109 и имало проблеми с паленето? Има ли нещо общо? Къде се намира това реле? И за горивната помпа ли се води? Под волана такъв номер реле няма..
Seat Altea 2004г. 2.0 tdi - грешка и трудно палене?
qnkov
- Регистриран на: Сря 01 юли 2015 0:10
- Автомобил: Seat Cordoba TDI
- Двигател: 2004г ATD 1_9 101кс
Последна промяна от qnkov на Пет 19 юни 2020 18:48, променено общо 4 пъти.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
Re: Seat Altea 2004, грешка и трудно палене?
Коригирай заглавието според шаблона:
viewtopic.php?f=92&t=437558
qnkov
Re: Seat Altea 2004г. 2.0 tdi, грешка и трудно палене?
Готово. Някой идея?
Последна промяна от Pichaga на Съб 20 юни 2020 20:55, променено общо 1 път.
Причина: не е готово, кой е кода на двигателя
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Re: Seat Altea 2004г. 2.0 tdi - грешка и трудно палене?
Да, може да е от това реле, то дава захранване на компютъра след контактния ключ. Нагарят му вътре контактите. Тази грешка още се явява, когато има проблем с паметта на компютъра при флашваш със софтуер. Предполагам при теб, че проблема е от първото. Тази кола има конски сили, код на мотор, без тях, няма как да гадая коя точно схема да гледам, за да ти кажа къде и какво да търсиш.
qnkov
140 коня е, автоматик. Не мога да ти кажа код, понеже е на брат ми и нямам документи пред мен. В интернета, когато търсих реле 109, ми пъкна такова, под друг номер, нещо от сорта на 409 май беше. Когато отворих кутията с релета отдолу под волана, имаше 4 такива... единия помня, че беше за клаксона. Направи ми впечатление, че едното грееше, и го размених с друго 409, като започна и то да грее веднага след палене. Нищо не се оправи като цяло.
- megatronS
Релето се намира при двигателя, обикновено е с друг номер. На прикачените снимки е под номер 4. Реле номер 3 също е за компютъра.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
16v BKD трябва да е
qnkov
Много бушони, много нещо в тая кутия. Отпред при аку-то аз толкова нещо не видях. Ще погледна утре пак и ще потърся този номер 4. Благодаря.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Релето не е с номер 4, а е на мястото под номер 4 в схемата. Обикновено е в сив цвят и ако не се лъжа е с № 458.
qnkov
Отпред под капака да го търся, така ли? Не в купето.
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
До акумулатора в дясно има кутия пълна с бушони и релета.
qnkov
Да, там намерих само едно реле с номер 458 на позиция R4 ... това ли ще е ? Вадих го, чуках го, слагах го, колата все така си пали. Има ли как да го замеря или нещо, за да видя дали проблема е оттам? Или само с ново става пробвата? Също така забелязах, че колата му при палене държи до 900 оборота, почти 1000.... Сканирах с диагностика за грешки и пъкнаха ето тези. Малко сведения? Дори да ги изтрия, те си остават. Също така ми казаха, че са изпуснали един ключ при алтернатора и е дали изкри.
Saturday,27,June,2020,12:48:25:39370
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 19.6.2.2 (x64)
Data version: 20200210 DS308.0
http://www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ5PZ5R030557 License Plate:
Mileage: 191640km-119079mi Repair Order:
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 69 72 7D
VIN: VSSZZZ5PZ5R030557 Mileage: 191640km-119079miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
02-Auto Trans -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.clb
Part No SW: 03G 906 016 HM HW: 028 101 195 0
Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2650285
Coding: 0050078
Shop #: WSC 01286 386 08256
VCID: 75E1D8241C58FCE786-8020
1 Fault Found
16785 - EGR System
P0401 - 000 - Insufficient Flow
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 76.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 23.5 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00101100
Mass Air / Rev.: 255.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 600.0 mg/str
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: Redir Fail!
Part No SW: 02E 300 041 HW: 02E 927 770 AD
Component: GSG DSG 041 0814
Revision: 00004010 Serial number: 00000408050170
Coding: 0000020
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 4FAD4ACCDE44E6376C-801A
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023282
VCID: 3A7B0B1875C6539FAB-806E
1 Fault Found
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 5P0 907 044 C
Component: ClimatronicPQ35 004 0202
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 306F2930A3BA99CF15-8064
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
Revision: 00029000 Serial number: 00000001250950
Coding: 818A8F2700041000001E00000000000000
VCID: 408F79F0131A094FE5-8014
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 A
Component: Wischer SE359 012 0401
Coding: 00056272
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal
01064 - Terminal 58d; Interior Dimming
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 H HW: 1K0 909 605 H
Component: S3 AIRBAG VW8 023 0700
Revision: 06023000 Serial number: 00385D0JBDM8
Coding: 0021299
VCID: 31692C34A8B090C71A-8064
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME24585004
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME0D451903
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME62107903
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME725A7003
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksäulenmodul 013 0010
Coding: 0012042
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 822 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1056
Coding: 0000101
Shop #: WSC 80093 222 71269
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 26001047210012
Coding: 3F3F0B40079202
Shop #: WSC 88496 120 94284
VCID: 275DC26C9674DE77C4-8072
3 Faults Found
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 127
Mileage: 191642 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:10:14
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 9
Reset counter: 127
Mileage: 191642 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:10:14
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 12
Reset counter: 167
Mileage: 191642 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:15:47
Address 25: Immobilizer Labels: Redir Fail!
Component: IMMO 1056
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000048
VCID: 356118245CD8BCE746-8060
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-144-G2V2.clb
Part No: 1K1 909 144 G
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1401
VCID: 2F6D2A4CBE8486370C-807A
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 99C000BC090005054C4F090000
Shop #: WSC 11111 111 11111
VCID: 7BF5CE1C3A7CAA97F0-802E
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000048
VCID: 36631F2841DEB7FF4F-8062
1 Fault Found
00944 - Heated Exterior Mirror; Passenger Side (Z5)
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left
Cannot be reached
Address 69: Trailer Labels: RETROFIT69.lbl
Part No SW: 30/ 1V2 0 HW: 30/ 1V2 0
Component: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Coding: 0000001
5 Faults Found
02562 - Trailer; Brake Lamps
011 - Open Circuit
02563 - Trailer; Right Tail Lamps (M61)
011 - Open Circuit
02564 - Trailer; Left Tail Lamps (M60)
011 - Open Circuit
02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63)
011 - Open Circuit
02566 - Trailer; Left Turn Signals (M62)
011 - Open Circuit
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0216
Coding: 0000016
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
VCID: 2D513044B488F4273E-8078
1 Fault Found
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
End-------------------------(Elapsed Time: 01:50)--------------------------
Coding: 0050078
1 Fault Found
16785 - EGR System
Freeze Frame:
RPM: 1638 /min
Torque: 76.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 23.5 %
Duty Cycle: 14.7 %
Bin. Bits: 00101100
Coding: 0000020
Coding: 0023282
1 Fault Found
Coding: 00056272
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found
Coding: 0021299
Coding: 0012042
Coding: 0000101
3 Faults Found
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 10
Reset counter: 127
Mileage: 191642 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:10:14
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 9
Reset counter: 127
Mileage: 191642 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:10:14
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 12
Reset counter: 167
Mileage: 191642 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:15:47
Coding: 0000048
Coding: 0000048
1 Fault Found
Address 56: Radio
Cannot be reached
Cannot be reached
Coding: 0000001
5 Faults Found
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
011 - Open Circuit
Coding: 0000016
1 Fault Found
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_, kukata_pasat и 63 госта
