Гумички клапани голф 4 АРЛ
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Чет 11 юни 2020 22:17
Здравейте на всички, днес най-после намерих помощник да ми придържа ключа докато поставям кученцата на клапаните и се заех със смяната.
Всичко мина перфектно, но открих че на изпускателния клапан на 4-ти цилиндър гумичката не беше набита докрай,а точно от този клапан открих теч от масло като сменях турбо. Въпроса ми е има ли как да се извади сама тази гумичка или някой се е правил на майстор? Колата е внос от Италия аз съм и първи собственик тука, ако са сменяни е било в Италия, ама се съмнявам някой там да се занимава с такива ремонти...
Гумичките са черни и съм 99 процента сигурен че са оригиналните.
Поздрави
samo_pechka
Re: Гумички клапани голф 4 АРЛ
Мнениеот samo_pechka » Чет 18 юни 2020 8:26
Много рядко. Как бъде не изкачат сами. И да, ако се случи, почти винаги е на изпускателен клапан.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 21 юни 2020 10:13
Мда, колата определено вече не пуши Синьо при палене, изкарва лека чернилка или нищо. Вчера я палих и гасих над 30 пъти, един път не изпуши синьо!
Но, на празен ход като работи и при форсиране пак изкарва синьо. Маркучите на турбото имат масло и при обръщане на маркуча от него прокапва масло, съответно това масло влиза или от турбо или от мембраната на капака на клапаните. Пушека е много лек и се вижда само ако колата я спра на слънце, не мога да определя дали е от масло или неизгоряло гориво, корекциите на дюзите са ми почти на нула и на 4-те дюзи. Определено ремонта си струваше вече мога да си паркирам колата пред блока без да опушвам комшиите.
Турбото е ново и се съмнявам да е от него за мен това е от мембраната на капака!
Вариантите са два или да купя нова мембрана (един пич в олх продава такава за 45 лева нова) или да купя оил кетч танк и да събирам маслото в съд за да не влиза в цилиндрите и от там да догаря с лек пушек.
Картерно налягане няма колата като извадя щеката колата е все едно изгасена, от капачката подухва много леко, на оборот не съм пробвал, но и на други помпа дюзи съм отварял и духат дори повече
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 21 юни 2020 10:43
Вальо, мога да ти подаря кеч танк- самоделка. :icon_lol
Правих си го за мен, но разхода на масло ми беше от IV цилиндър - в танка за седмица се събираше едва 2-3 капки масло и малко конденз.
По-късно ще го снимам и ако ти хареса - твой ще е :c020
EDIT:
Бог съм, баси!
Забавям, но не забравям за дълго... или поне се сещам после :icon_lol
Тръбите са медни, Ф16, добре запоени и уплътнени. Входа е разпробит странично, да не би случайно да се затлачи отдолу
Снадките на кутийката също са запоени, за да не протича.
Маркуча, който се вижда е маслоустойчив. Мога да добавя и около 2м маркуч, ама вече не маслоустойчив, който да се пусне под колата за да не смърди в купето.
valiosport
Мнениеот valiosport » Нед 21 юни 2020 20:50
Пращай ми го :11
Благодаря Радо, ако беше писал малко по рано.. Днес бях в кърнаре, можеше да врътна до Пловдив да пием по нещо
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 70 госта
