Голф5, 1,6 FSI, 2004 г. ;ЕРС жълта лампа
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 24 апр 2017 9:53
След поредната автомивка и напомпване на гумите, след 500 м. светна ЕРС лампата и колата влезна в авариен режим. Спрях, загасих двигателя и после продължих нормално като лампата си свети. Преди време пак така след миене се появи същия проблем. Нещо се мокри ли от мивката?
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Re: Голф5, 1,6 FSI, 2004 г. ;ЕРС жълта лампа
Мнениеот freelancer » Пон 24 апр 2017 12:20
Диагностика колега, закачи я и ще разбереш, защо свети лампата.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Пон 24 апр 2017 12:36
freelancer написа:Диагностика колега, закачи я и ще разбереш, защо свети лампата.
Преди месеци пак след автомивка ми направи този проблем и с един приятел я закачихме на Вагком. Било нещо по мотора, датчик... нещо по ускорението на колата, така ми го обясни :rolleyes
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 24 апр 2017 14:15
Най-често свети заради бобината....ако е нацепила корпуса и влиза влага в нея.След автомивка е напълно логично да стане подобно нещо,макар че е на скрито място явно си оказва влияние.
Моята също е нацепена и в по влажни дни имаше моменти палех от трети,четвърти опит--кога ли ще остана някъде :mhihi
P.S.сега видях,че си FSI там май си с на всяка свещ бобина ако не бъркам,така че гореизложеното май не важи за теб.
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Съб 13 юни 2020 19:02
Проблема още не е решен. Може с месеци да не го прави, но вчера и днес отново ми светва ЕРС и колата влиза в авариен режим. Понеже днес това се случи в близост до сервиз, веднага отбих при тях и ги помолих да погледнат проблема (без да гася колата, защото после ЕРС-то ще изгасне и не знам дали ще хванат грешката). Диагностиката показа грешка Р1388. Записал съм си час за четвъртък(не могат по-рано) . Трябвало да погледнат дросела...И двата дена проблема го прави при еднакви обстоятелства! Паркирам за 10 минути да напазарувам и при потегляне след 200 - 300 м. като подам газ светва лампата :(
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 13 юни 2020 21:05
cam follower проверен ли е
lubo_Y10
Регистриран на: Пон 04 май 2009 19:29
Автомобил: lancia y10 golf 3
Мнениеот lubo_Y10 » Съб 13 юни 2020 21:17
Човеко каза ;'' В четвъртък ще я видим.''
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Нед 14 юни 2020 0:23
tdi fen написа:cam follower проверен ли е
Не е проверяван :36
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Нед 21 юни 2020 19:38
Диагностиката изкара две грешки:
17748 - Camshaft position sensor/engine speed sensor
incorrect correlation
- Intermittent
17796 - Control module, internal malfunction
- Permanent
Ще съм благодарен, ако ме насочите къде да търся проблема?
plamingo
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Вто 30 юни 2020 20:32
На първо време е сменен датчик на разпределителен вал.
