Филтър за купето
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
Филтър за купето
Гледам разни поленови филтри (за купето) - има обикновени и с активен въглен. Цените обаче варират доста много. Въпросът е филтрите на MANN дали са по-специални като качества или просто си слагат добра надценка?
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Re: Филтър за купето
Марката и съответно качеството струват пари
- 777
В случая с филтъра качеството може да включва специални свойства, а не по-добре пресована хартия. Защото Bosch и Valeo пак звучат престижно, но MANN води в цената. Допускам, че може наистина да филтрират нещо повече от другите.
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
едва ли филтрират повече. вземи си с активен въглен, по-добри са.
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Вземи си евтин обикновен и го сменявай по-често....всичко друго е ала бализми....коментирано е много ...а от активния въглен файдата е кръгла нула....
golfmk1
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Предполагам не очакваш да има и други функции един филтър за купе?777 написа:В случая с филтъра качеството може да включва специални свойства, а не по-добре пресована хартия. Защото Bosch и Valeo пак звучат престижно, но MANN води в цената. Допускам, че може наистина да филтрират нещо повече от другите.
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Ако искаш най-добрият филтър то трябва да гледаш за:
1) Mahle and Knecht, серията CareMetix (за Голф 4 е LAO 63)
2) Mann, серията FreciousPlus (за Голф 4 е MANN-FILTER FP 2862)
3) Valeo, серията ClimFilter™ Supreme
4) Bosch, там серия няма, ама са маркирани като HEPA Filters
Активният въглен в плюс, ама не е най-важното. Хепа филтъра с активен въглен е най-добрият вариант.
Относно качеството - обикновено по-скъпите са по-качествени. И по-горното е пример за това :) .
- samo_pechka
Да, филтрите за купе са важни. Качествените струват пари. Купувал съм и евтини , но проблем, уж за колата по номер, ала-бала, един такъв се гъне докато го напъхам в гнездото му. Дори съм имал и друг парадокс, размерът с маалко, но е по-голям, големи ядове и споменаване на родове. Филтърът се мачка, отварят се нежелани пролуки и т.н. . На Мале/Кнехт примерно са ми фафорит . Предпочитам тях .
- joro_kem
Потвърждение, че мненията са като задниците - всеки си има! И да не съм офф, да запитам предлагащите най-евтин вариант, такива ли избират за маслен и въздушен филтър при обслужване? Или пиша алабализми?
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
За моя кош има 3 вида. Ето и каква е разликата в цената (това са OEM):
5Q0819669-Купе-антиалерген-47,00лв
5Q0819644A-Купе поленов-27,00лв
5Q0819653-Купе с въглен-38,00лв
Жената има алергия, а си обичам и децата - изборът ми е ясен
Едит: извън ОЕМ бих пробвал тези жълтите на Камока (май и цената е добра) - https://kamoka.pl/en/products/3_filters ... lters.html
- muns61
- Местоположение: pleven
Колко време мислите, че действа този тънък слой активен въглен? Та този въглен се окислява за нула време, който е позвал противогаз знае, че дихателния елемент има тапа, която предпазва от влизане на въздух. Тя се маха преди употреба.
Който се съмнява в написаното от мен, да се консултира с някой химик.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
По плътен по- добре. Мунс е прав за въглена.
Хоризонтален ф-р смяна на мин 6 месеца - засипва се от прахоляк. Вертикално монтиран изкарва 2-3 години.Прах, боклук се набива в долната част. От средата нагоре е почти като нов
Последна промяна от kris11 на Сря 24 юни 2020 19:49, променено общо 1 път.
- group®
- Темерут
- Двигател: DFCA
In some cases, the charcoal/carbon material will be treated with additional chemicals during the activation process of this material – and this will be through the use of a chemical known as potassium permanganate. Potassium permanganate is used on activated charcoal filter media to help entice the reaction between the carbon media and oxidation of polar or lower molecular weight compounds. In addition, many manufacturers also use this chemical additive on carbon filters to help provide the filter with a longer service life for those Customers who do not wish to change out their filters on a more frequent basis.
В някои случаи материалът от въглен / въглерод ще бъде обработен с допълнителни химикали по време на процеса на активиране на този материал - и това ще стане чрез използването на химикал, известен като калиев перманганат. Калиевият перманганат се използва върху филтърна среда с активен въглен, за да подпомогне реакцията между въглеродните среди и окисляването на полярни или нискомолекулни съединения. В допълнение, много производители използват и тази химическа добавка върху въглеродни филтри, за да помогнат да се осигури на филтъра по-дълъг експлоатационен живот за онези клиенти, които не желаят да сменят филтрите си по-често.
https://enviroklenzairpurifiers.com/act ... r-filters/
- silent
joro_kem написа:Потвърждение, че мненията са като задниците - всеки си има! И да не съм офф, да запитам предлагащите най-евтин вариант, такива ли избират за маслен и въздушен филтър при обслужване? Или пиша алабализми?
Колега слагай си квото искаш и си вярвай на квото искаш....
- joro_kem
Така и правя!
