Поставяне на по-голям радиатор Golf mk3 ABU.
slavi3331
Регистриран на: Вто 16 окт 2012 16:16
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Сря 24 юни 2020 21:55
Здравейте колеги,реших да споделя една моя идея с която се надявам да си оправя загряващия мотор лятно време :biggrin ,ъпгрейда е възможен и на ABD мотор.Реших да се заема като първо си набавих очиларка от гти/тди с клима(Голямо благодаря на колегата slaveiko67,наздраве!)
. Последва едно голямо търсене на радиатор който да пасне на очиларката но и да се запази оригиналното положение на маркучите,обикаляне по морги и гледане и накрая излезе,че от лупо 1.4 16V радиатора пасва точно.Още не мога да повярвамПонеже при мен колата е с добавян климатик Diavia,трябваше да си набавя и оригинална букса за ел.мотора на перката :confused
За момента съм го решил проблема като на снопа на оригиналната перка съм запойл две клеми 6.3мм който да влизат на кабелите "от италианците :biggrin".Крайния резултат -
,още не съм обезвъздушил и не мога да дам 100% отговор дали мотора грее по-малко,понеже заваля и не съм аранжирал всичко като хората :redface Следващата ми идея е да си оправя климата с кондензатор отпред пак от лупо :mhihi,но има време и за него..
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Re: Поставяне на по-голям радиатор Golf mk3 ABU.
Мнениеот Ronin » Чет 25 юни 2020 6:28
Имах 1.6 абу,карах го 4 години,от 13 години е при бащата на жена ми,и продължава да върви и няма никакви проблеми със загряване,по скоро има теч на масло между главата и блока ,които някой ден трябва да оправя.
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Чет 25 юни 2020 18:29
Почна ли да го карам на преходи или бавно градско загрява яко,което е неприятно.
Ronin
Мнениеот Ronin » Вто 30 юни 2020 7:34
Той по принцип нормално си държи по висока температура.Не случайно на абу му викат чайник,но така е предвиден да работи.При мен както и да съм го карал ,никога не е загрявал,по скоро обратното,зимата трудно го сгрявах!
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Вто 30 юни 2020 19:24
Доста странно,зимно време(-10/-12гр)при мен двигателя ми сгрява достааа бързо - 3-4мин на празен ход докато почистя снегове и ледове и покарам 1-2км вътре е баня.
Иначе в големите жеги 30+ с малкия радиатор градско 105/110гр. на маслото си ги държи стабилно,а проблем с термостат или със системата нямам.
От както съм пуснал темата перката съм я чувал 2 пъти и то само като работи дълго на място,температурата и падна доста до към 100 градуса държи на маслото ама не съм я карал на ръчка да имам по-сериозни наблюдения.
Определено съм доволен от смяната и си заслужава ако на човек му се занимава.
Накра всичко ми излезе - 50лв маска,12лв радиатор,антифриз концентрат G13(10лв може би) и разходка до близката морга за букса на перката.
Двигател: PN 1990+KR 1987
Мнениеот stefan4o » Вто 30 юни 2020 20:21
На предната Джета бях с АБУ. Никога не съм имал проблеми със загряване. Работеше си нормално на 90гр. Не зная, защо при теб вдига 100-110. Можеш да поставиш друг термостат, ако си с 87-градусов, мисля, че имаше и 84, ако се не бъркам.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Вто 30 юни 2020 21:25
105-10 градса на маслото е повече от нормална температура. Пасата ми при качване на Петрохан с всичката газ качваше до 118 с охладител и до 120 без охладител на маслото. На магистралата с включен климатик и 130-140 км/ч повече от 120 градуса не е вдигал, но за маслото 150-160 градуса не са проблем
slavi3331
Автомобил: голф 3
Двигател: 1600
Местоположение: Сф
Мнениеот slavi3331 » Чет 09 юли 2020 19:02
Термостата честно казано не знам какъв е но отваря доста рано.Точно по Петрохан на цялата газ съм я виждал на 120-125гр. на маслото с парно на макс.2 пъти му е сменяна гарнитура глава поради прегряване и само се пускаше и гасеше перката като луда лятно време,сега това го няма.Гледах стария радиатор с едноскоп и запушвания вътре в него не видях.Възможно ли е да е бил с лошо топлообемняне понеже е някаква незнайна марка с ниска цена?
Малко превантивно реших и да се презапася с този ъпгрейд,че мисля и диавиата да подкарам.
Сутрин загрява също толкова бързо колкотко и преди.Съдя по това,че последните няколко дни утрини е хладно и се налага и малко парно да пусна :mhihi
