VW Bora 1,9 tdi - Проблем с плафон
- Регистриран на: Сря 25 май 2011 19:02
- Местоположение: drqnovo
Плафоните, ту работят ту не, включително и тея над сенниците. Не е от микроключета със сигурност. Просто не им идва захранване, та въпроса е знае ли някой от къде идва захранването на плафоните? Предпазителя е здрав, дали минава през реле или пък от комфорта получават (+)?
Последна промяна от Spas на Нед 21 юни 2020 18:47, променено общо 1 път.
Причина: Моля, внимавайте с правописа.
Re: VW Bora 1,9 tdi - Проблем с плафон
Така, свалях комфорта и презапоих някой съмнителни спойки. Първо уж тръгна, но като я напече яко слънцето не ще да свети и това е. Давайте идеи къде още да ръчкам.
- Регистриран на: Пет 15 окт 2010 6:14
- Автомобил: BORA 1.6 16V
- Двигател: AUS 2000
- Местоположение: Razgrad
В маншоните м/у вратите и купето(и багажника и купето).Ако си сменил крушките с диодни-нема кво да ръчкаш-ке си имаш дискотека.
А
и успех!
А
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
apolon написа:Ако си сменил крушките с диодни-нема кво да ръчкаш-ке си имаш дискотека.
Пишеш глупости , ако автомобила не е с протокол Can Bus.
@ Плафоните, ту работят ту не, включително и тея над сенниците. Не е от микроключета със сигурност. Просто не им идва захранване, та въпроса е знае ли някой от къде идва захранването на плафоните? Предпазителя е здрав, дали минава през реле или пък от комфорта получават (+)?"
Oткъде знаеш, че не е от микроключета
Има схеми - намери си ги и рови. И в Аутодатата има схеми.
Ако си ровил по куплунзите по колонките - вземи си ги презакопчай отново. Възможно е гайката да не е довъртяна докрай и оттам да има лош контакт.
- Местоположение: Враца
Крис,писах веднъж,при Голф 4 поколението няма гайки във вратите за букса. Снопа влиза директно в купето.
- kris11
Zdravko Zankov написа:Крис,писах веднъж,при Голф 4 поколението няма гайки във вратите за букса. Снопа влиза директно в купето.
Изивнявам се - не съм го мернал.
Тигава напукани проводници в местата на огъване във вратите. Локализация
кулешкъта kris11 написа:
боб ли е хвърляла или е яла, та е познала дали е Can Bus или кан-кан афтубус.
колата има кан подготовка и в момента със със табло по кан. проблема с плафоните е при голяма жега.ключето на шофьорската врата е сменено и работи, на другите врати предстои смяна. схеми съм гледал достатъчно просто се губи захранването към средния кабел на плафона. на левия кабел има + при отваряне на врата се появява - това е положението. чудя се дали има значение положението на превключвателя на плафона за да пусне модула + защото на диагностика ми дава грешка, в смисъл на неясно положение на превключвателя.
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Прегледай по-внимателно модула. Случвало ми се е да изпусна някоя спойка. И най-малко съмнение да имаш презапоявай.
