Пасат Б6 140-BKP 2007г. - проблем плафони
Колата е Б6 140-BKP 2007г.Колеги малко помощ от Запознати те. При отваряне на която и да е врата нито един от двата плафон не светва. При ръчно пускане работят. Ако има значение при отваряне на шофьорска врата не ми отчита на дисплея за нея. Другите ги отчита. Къде мога да търся проблема. Благодаря.
parvanst
- Регистриран на: Сря 03 сеп 2014 11:23
- Автомобил: Vw Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI
Re: Пасат Б6 140-BKP 2007г. - проблем плафони
Здравей.
Аз имах същият проблем с Passat 2.0 BKP от 2006г. При мен и заключването на шофьорската врата не работеше.
Оказа се прещипани кабели 3 броя на меката връзка на вратата. от вън изглеждаше непокътната връзката нещо като гофрирана тръба но вътре имаше скъсани кабели. провери там
Потребители, разглеждащи този форум: Kristiqn93, mironski и 51 госта
