Тарси се маистор по инсталацията- Пловдив
kalcho_
Регистриран на: Вто 06 мар 2007 21:10
Мнениеот kalcho_ » Сря 07 мар 2007 2:15
Здравеите на всички колеги от форума.Имам големи проблеми с таблото на Passata- стрелките за горивото, за температурата,а и перката на радиатора не се включва и ме е страх като го настапа изван гратско. Маистори много но всеки си ги говори както иска. Ако някои може да помогне много щте сам му благодарен.
Petyoffy
Регистриран на: Пет 09 дек 2005 13:29
Автомобил: Passat B7
Двигател: CBBF 2012
Мнениеот Petyoffy » Сря 07 мар 2007 9:12
Добре дошъл на борда!
По тези въпроси има доста изписано, а за целта има търсачка.
За перката - има датчик на радиатора в долния му край откъм акумулатора. Откачваш куплунга и пробваш като дадеш на късо двете крайни, при което трябва да включи перката на втората степен ( може да пробваш и бавната тя е средната дупка ). Ако стане значи си за нов датчик - 10 - 15лв.
За таблото - студени спойки по платката, често срещан проблем при тези пасати, но се прави.
:да:
andro_
Мнениеот andro_ » Сря 07 мар 2007 15:45
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 07 мар 2007 16:50
Здравей градски и :welcome_to_group
Това е темата как да си свалиш таблото
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 0%E1%EB%EE
А това тук- какво да правиш след като го свалиш ;)
Успех!
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Сря 07 мар 2007 18:29
според мен гери и хари могат да ти помогнат. намират се под моста на адата, в бившия сервиз на рено. ето ти и телефон за връзка с тях: 0888/654 642
Huizel
Регистриран на: Пон 24 яну 2005 10:00
Мнениеот Huizel » Чет 08 мар 2007 23:28
А лесен ти е отговора на въпроса ;) Има тема малко по горе"Грамотни ли сме" :roll: :oops:
