golf 4 1.9 tdi 110hp ASV - не върви изцяло спря
stopcryy
Регистриран на: Чет 11 юли 2019 7:43
Мнениеот stopcryy » Нед 28 юни 2020 20:27
Здравейте, имам проблем с колата VW golf 4 1.9 tdi 110hp ASV и така.
Проблема е преди време колата ми правеше проблем след 120 забиваше влизаше нещо като авариен режим прочетох няколко теми тук. Накрая пробвах да изчистя турбото без да го свалям с препарат за печки, можеби имаше спекла геометрия.. Както и да е направих го с пяна за печки и изпивах с маркуч махнах трабата за егр и през изпускателния после давах гас всичкото черно излезе през аспуха този проблем го нямах до днес,НО днес реших пак да направя същата процедура но на топъл двигател след всичко това пак изфорсирах колата да излезе цялата чернилка но уви не излезе нищо исках да е пробвам колата не върви грам нито на първа нито на втора 5/10 км е карах ако има нещо да се отпуши на високи обороти но нищоо.. Какво може да съм направил колата не пуши бяло турбината се чува как върти но нищо
Последна промяна от stopcryy на Нед 28 юни 2020 21:30, променено общо 1 път.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: golf 4 1.9 tdi 110hp ASV - не върви изцяло спря
Мнениеот goppa » Нед 28 юни 2020 20:57
Възможно ли е да не си закачил някой търбо маркуч?
stopcryy
Мнениеот stopcryy » Нед 28 юни 2020 21:21
Това проверих, но всичко беше закачено и направено както трябва
Последна промяна от IvanMan на Нед 28 юни 2020 21:25, променено общо 1 път.
Причина: Не е необходимо да цитираш предишното мнение. Използвай бутон "нов отговор".
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 28 юни 2020 21:40
Губиш ваккуум отнякъде . Или нещо незакачено има . Или смуче отнякъде и се губи вакуума.
stopcryy
Мнениеот stopcryy » Нед 28 юни 2020 21:54
Ще проверя и това, други съвети ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 28 юни 2020 22:04
Имаш ли тапа на ЕГР? Да не е запецнал отворен?
stopcryy
Мнениеот stopcryy » Нед 28 юни 2020 23:11
Егр е изолиран software и механично
stopcryy
Мнениеот stopcryy » Пон 29 юни 2020 7:40
Точно така имах изкаран вакум
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 29 юни 2020 9:28
Не разбрах, не си закачил някакъв вакуум ли?
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Пон 29 юни 2020 17:32
Приятел топла турбина не се чисти защото в момента когато сложиш пияната тя се изпарява все едно да си чистиш фурната на 250градуса
stopcryy
Мнениеот stopcryy » Вто 30 юни 2020 7:26
@kukata_passat - Доста си прав да замислих се , но не помислих че може да се изпари
@samo_pechka Да излязал ми е вакума от н75 клапана и колата не върви закачих го но пак усещам едно предърпване но този път всички вакуми са закачени, мисля дали да изчистя турбината на студен двигател ОТНОВО.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 30 юни 2020 12:41
Това предърпване може да е от друго, примерно от горивен филтър задръстен.
И чистенето наистин не е добре на загряло турбо.
Измери и с манометър колко ти е вакуума. За да си сигурен , че проблем няма там и всичко е плътно без загуби.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
