Здравейте колеги, преди няколко години сменях перките на голфа че имах проблем с първата степен и при откачане на конектори му счупих палеца, реших да търся друг такъв конектор понеже имам проблем сега пък с термошалтера на радиатора.
Колата е голф 4 АРЛ, буксата я взех от една Шкода, но се оказа че двата дебели кабела на моята букса са наредени по друг начин, разглобих донякъде буксата но нямат вадене пусти кабели.
Конектора е с номер 1J0 973 203, моля за съдействие как се разглобява Конектора, ако може схема от Етка..
Взех и датчика от въпросната кола и го пробвах във вода на котлона с мултицета и се оказа че и той не работи като моя, та сега ще се копува нов оригинален датчик. Степените на перките работят пробвахме ги, проблема е датчика на радиатора
Разглобяване на конектор
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
valiosport
Re: Разглобяване на конектор
Оправих се с буксата, сега да питам правилен ли е метода ми с мултицета на Ом и го затоплям до завиране на водата?
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Втора степен включва на 105℃. Дали можеш да я включиш с кипяща вода?
valiosport
Не ми и трябва да я включвам, първата щом не мога значи имам проблем с датчика
- samo_pechka
goppa написа:Втора степен включва на 105℃. Дали можеш да я включиш с кипяща вода?
Мхм, няма как . С антифриз съм пробвал, става . Умувал съм за олио ( или масло ) , смятам, че ще стане и с тях, но не съм пробвал.
valiosport
Обиколих 10 морги в околността докато намеря куплунг и с 300 зора го разглобих, нанизах моите кабели без да режа и свързвам стана си фабрично, датчика е поръчан утре го сменям(някакъв италиански) само такъв можели да ми доставят. Тръгнах да го развивам и се оказа че е с ключ 29 намерих удалжена вложка 29мм 1/2 ама и тя е къса, после се сетих че имам раздвижен ключ за само трябва да го вида дали отваря до 30мм.
Перките са чистак нови преди 2 години ги сменях, като пусна климатика веднага тръгва първа скорост и след малко включва втора, следователно модула не може да е проблема, остава датчика
valiosport
Днес подмених датчика, докараха ми някакъв на ЕРА(италиански), наложи се да унищожа един гаечен ключ 28 за да го развия, отрязах го защото няма място накъде да се върти и с пилата го направих 29мм и датчика се разви за нула време.
Оригиналния датчик няма оригинално оплътнение а новия има медна дихтунга която за мен е излишна защото радиатора е пластмаса. Ще видим дали ще тече и ако се наложи ще махна дихтунгата и ще монтирам гумен пръстен.
Откачих буксите от модула на перките, защото масово малката букса и изгниват пиновете, моите бяха перфектни и двете, тествах перките и двете скорости работят, утре ще я досглобя и ще видим като загрее дали ще тръгват перките на спрян климатик
