Polo 6n2 2000 г.1.4 AUD има ли датчик за нивото на маслото или само за налягането му?
Re: Polo 6n2 2000 г.1.4 AUD има ли датчик за нивото на маслото или само за налягането му?
Благодаря! Явно ще меря налягане на маслото ...смених датчика ,маслото и филтъра с читави при завои на ляво светва лампата а нивото на маслото е нормално.Взех го наскоро за сина и още не съм го разглобявал на съставните му части.Работи перфектно на 170 хил .реални е ....от Берлин е Караш светне после изгасва и въобще не светва...студио х Отворих му картера ..чистичък и цедката и тя ...смених датчика на главата пак същата....втори датчик не виждам този е с налягане 0.3 0.6 Прекарах табло от една англичанка пак същата...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
вдлъбнатина / удар по картера ?
Няма ...манометъра ще покаже ....ако не помпа ,ако ли не...лагери основни и биелни. Как върви като цена шлайф на колянов вал?
- vasko__2
- Регистриран на: Чет 19 фев 2009 0:05
- Местоположение: sofia
Износен разпределителен вал и задрала глава. От там пада налягането-слабо място.Трудно се намира читава глава.
Колега vasko__2 или имаш рода с баба Ванга или доста си се плескал.....Оказа се прав разпределителния вал хич не изглежда добре...Въпроса обаче е защо се е получило ..значи така или иначе не е качвала масло като хората .Ще
се търси глава ..дано изкарам късмет...
nasko86
- Регистриран на: Нед 11 юли 2010 12:15
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1999
- Местоположение: Usa
Както ти каза Васко - слабо място - и аз имах този проблем! Нова глава, че като превърти 3тия маслен лагер никой не иска да я прави!
- freelancer
- Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
- Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
- Двигател: AKK 2000
- Местоположение: Казанлък
Да взема да се пробвам и аз с познаването, колата ти е италиянка?
Просто италиянците карат на умиране и не сменят маслото, от там се скапва и разпределитлния вал и отделно двигателят събира толкова нагари, че трака, като шевна машина.
Не е колега ,немкиня е ....вътре двигателя е чист ама на колко са сменяли маслото ...?
