Здравейте колеги,
Моля за помощ: не ми се отваря задната врата на багажника. При дърпане на дръжката се чува шум от моторче, но като че ли няма сила да задейства механизма и врата не се отваря. При повторно дърпане на дръжката моторчето се чува по-слабо, докато при няколко опита след това вече съвсем не се чува нищо. Намерих тема за кабелите, които се намират в маншонче горе дясно (срещу мен), в което намерих един прекъснат кабел. Добавих си ново удължение, като снадките мушнах едната към покрива, а другата във вратата (по съвети на колеги от форума), но резултата е същия - не се отваря врата.
Моля да ми кажете къде да търся и какъв може да е проблема.
Предварително благодаря
Sharan 98, 1.9 TDI - Проблем с механизъм задна врата
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Sharan 98, 1.9 TDI - Проблем с механизъм задна врата
Амиии... продължаваш нататък и с останалите скъсани кабели...
При мен, например, намерих един, който все още се държеше наполовина
Всичко останало беше кент флеш!
Проблемът е че няма друг скъсан кабел, или поне не видимо. Осттаналите са ОК.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
а в гумения маншон ?
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Проблемът ти не е в кабелите. При мен проблема е същия като напече слънцето вратата на багажника и се чува само как цъка микроключето. Някой път отваря някой път не, и трябва да отварям със ключа.
Точно така! А решение има ли?
Благодаря предварително
- kris11
sharanche написа:Точно така! А решение има ли?
пръсни с ВД за почистване , после пръсни с течна смазка. Твърде е възможно механизма да е набит с прахоляк и да блокирва.
А още нещо при мен на запален двигател или ключ на контакт не се отваря задния капак / заключен е /.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
kris11 написа:А още нещо при мен на запален двигател или ключ на контакт не се отваря задния капак / заключен е /.
Забрави да добавиш 'и затворена шофьорска врата'
Отвориш ли шофьорската врата, горните две забрани вече не важат
- kris11
radotom написа:kris11 написа:А още нещо при мен на запален двигател или ключ на контакт не се отваря задния капак / заключен е /.
Да така е. Вчера се сетих да проверя.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Не само шофьорската. Която и да е врата щом се отвори и затвори, имаш няколко секунди да отвориш багажника.
