Директно свързване за 12v, как е правилно?
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Нед 05 юли 2020 7:56
През запалката трудно свързвам външно устройство, а и кабелите пречат на движението на скоростния лост. Как мога директно да свържа към захранването една женска USB букса?
teodorpc
Регистриран на: Сря 14 фев 2018 21:35
Re: Директно свързване за 12v, как е правилно?
Мнениеот teodorpc » Нед 05 юли 2020 8:56
Искате на женската usb букса да иматe 12V, ако правилно разбирам.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 05 юли 2020 10:18
Да, точно.
M.Georgiev
Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
Автомобил: Touran
Двигател: BSX-109hp-2009
Мнениеот M.Georgiev » Нед 05 юли 2020 10:58
Има черен и червен кабел в снопа на усб-то. НО не е предназначен за 12в.
bayspiro
Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
Местоположение: varna
Мнениеот bayspiro » Нед 05 юли 2020 10:59
А какво искате да опечете на тая букса? :mhihi
https://bg.wikipedia.org/wiki/USB
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 05 юли 2020 12:12
12 волта през УСБ- НЕ. Не знам каква ти е идеята, някой ще се обърка и ще пусне да зарежда телефон и чао-бао.
Каква ти е идеята въобще и какво искаш да направиш?
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 05 юли 2020 12:32
Имам видеорегистратор който е с УСБ кабел за включване. Сега схващам, че директно няма да мога да го вържа. Освен да търся нещо подобно (....) и да мисля къде да го монтирам ?
...иначе запалката е под ръчната и е мега неудобно...вижда се кабела къде минава на втората снимка.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Нед 05 юли 2020 12:56
Така като гледам, тая джуджавка на снимката може да се свърже навсякъде за 12 Волта и на изхода и ще има 5 волта. Все пак е желателно да се види и в инструкцията, но не ми прилича на проста букса, по-скоро е електронен преобразувател от 12 на 5 волта.
Ако решиш да го връзваш, не спестявай това черното удебеление с бушона!
Вероятно може да се закачи за плафона, така ще ти е най-удобно да стигне ток до огледалото.
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 05 юли 2020 13:12
Да, плафона е близко, но преубразователя 12 към 5 няма къде да го сложа горе.
ktamen
Мнениеот ktamen » Нед 05 юли 2020 13:52
Някой трябва да го отвори и да разкара кутийката и после да изреже излишните чаркове, включително USB буксите. За остатъка ще се намери място. Ти разбира се няма да се справиш, трябва да намериш някой по-запознат. Много е вероятно въпросният ,,по-запознат,, и той да разбира колкото тебе и да ти подпали колата.
ПП Всички видеорегистратори са с толкова дебилно избрано 5 волтово захранване?
bayspiro
Мнениеот bayspiro » Нед 05 юли 2020 14:25
В очиларника....ако има Или в самия плафон. Снимай тоя район да го видим
tisho_tch
Мнениеот tisho_tch » Нед 05 юли 2020 14:37
Ето как е в момента
nogopechen
Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Мнениеот nogopechen » Нед 05 юли 2020 15:36
Колега, много е лесно ( трябваше в началото да покажеш буксата ). Правиш с малка фреза отвор в наклоненият панел над кръгчето. Монтираш буксата, кабела от регистратора ще излиза от долу. Кабелите за запалката са някъде под панела, свързваш се с едни стискащи се клеми. Задължително изолираш добре. http://www.elimex.bg/userfiles/productl ... 142964.jpg
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 05 юли 2020 17:05
Wago-то са хубави клеми, но в тоя случай бих препоръчал запояване или кербоване. Не са предвидени за вибрации и опън.
Не виждам какъв е проблема да се вземе един модул 12->5V, да се се свърже към запалката и през колонката догоре да се прекара един кабел от 5-те волта на модула. А горе да излиза само 1 конектор. И към него с конектор видеорегистратора.
DAJelev
Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
Автомобил: VW Passat Variant Highline
Двигател: DFCA 2016
Мнениеот DAJelev » Нед 05 юли 2020 20:54
Аз съм си поръчал следните неща:
https://www.aliexpress.com/item/32831711206.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVl0kPV
https://www.aliexpress.com/item/1683944899.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVl0kPV
https://www.aliexpress.com/item/32931282121.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVl0kPV
Ще взема захранване директно от бушониерата под волана, след това преобразувателя 12->5V и от там по колонката с оригиналния кабел на камерата.
Всичко пристигна освен регистратора :scare3 Днес ще отварям диспут.
