Директно свързване за 12v, как е правилно?
- tisho_tch
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
- Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
През запалката трудно свързвам външно устройство, а и кабелите пречат на движението на скоростния лост. Как мога директно да свържа към захранването една женска USB букса?
Re: Директно свързване за 12v, как е правилно?
Искате на женската usb букса да иматe 12V, ако правилно разбирам.
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Има черен и червен кабел в снопа на усб-то. НО не е предназначен за 12в.
- инжектопляктор
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2014 0:54
12 волта през УСБ- НЕ. Не знам каква ти е идеята, някой ще се обърка и ще пусне да зарежда телефон и чао-бао.
Каква ти е идеята въобще и какво искаш да направиш?
- tisho_tch
Имам видеорегистратор който е с УСБ кабел за включване. Сега схващам, че директно няма да мога да го вържа. Освен да търся нещо подобно (....) и да мисля къде да го монтирам ?
...иначе запалката е под ръчната и е мега неудобно...вижда се кабела къде минава на втората снимка.
- ktamen
Така като гледам, тая джуджавка на снимката може да се свърже навсякъде за 12 Волта и на изхода и ще има 5 волта. Все пак е желателно да се види и в инструкцията, но не ми прилича на проста букса, по-скоро е електронен преобразувател от 12 на 5 волта.
Ако решиш да го връзваш, не спестявай това черното удебеление с бушона!
Вероятно може да се закачи за плафона, така ще ти е най-удобно да стигне ток до огледалото.
- tisho_tch
Да, плафона е близко, но преубразователя 12 към 5 няма къде да го сложа горе.
- ktamen
Някой трябва да го отвори и да разкара кутийката и после да изреже излишните чаркове, включително USB буксите. За остатъка ще се намери място. Ти разбира се няма да се справиш, трябва да намериш някой по-запознат. Много е вероятно въпросният ,,по-запознат,, и той да разбира колкото тебе и да ти подпали колата.
ПП Всички видеорегистратори са с толкова дебилно избрано 5 волтово захранване?
bayspiro
- Регистриран на: Чет 12 мар 2009 17:21
- Местоположение: varna
В очиларника....ако има Или в самия плафон. Снимай тоя район да го видим
- tisho_tch
Ето как е в момента
nogopechen
- Регистриран на: Съб 21 ное 2015 19:17
Колега, много е лесно ( трябваше в началото да покажеш буксата ). Правиш с малка фреза отвор в наклоненият панел над кръгчето. Монтираш буксата, кабела от регистратора ще излиза от долу. Кабелите за запалката са някъде под панела, свързваш се с едни стискащи се клеми. Задължително изолираш добре. http://www.elimex.bg/userfiles/productl ... 142964.jpg
- инжектопляктор
Wago-то са хубави клеми, но в тоя случай бих препоръчал запояване или кербоване. Не са предвидени за вибрации и опън.
Не виждам какъв е проблема да се вземе един модул 12->5V, да се се свърже към запалката и през колонката догоре да се прекара един кабел от 5-те волта на модула. А горе да излиза само 1 конектор. И към него с конектор видеорегистратора.
- DAJelev
- Регистриран на: Чет 21 юни 2018 9:08
- Автомобил: VW Passat Variant Highline
- Двигател: DFCA 2016
Аз съм си поръчал следните неща:
https://www.aliexpress.com/item/32831711206.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVl0kPV
https://www.aliexpress.com/item/1683944899.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVl0kPV
https://www.aliexpress.com/item/32931282121.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVl0kPV
Ще взема захранване директно от бушониерата под волана, след това преобразувателя 12->5V и от там по колонката с оригиналния кабел на камерата.
Всичко пристигна освен регистратора
Днес ще отварям диспут.
Днес ще отварям диспут.Върни се в “Автоелектроника и автодиагностика”
