Рециклиране на рейката или замяна?
rld
Регистриран на: Нед 01 мар 2015 20:01
Мнениеот rld » Сря 01 юли 2020 19:56
Здравейте, имам газов инжекцион ланди ренцо с рейка ловато jp. Проблемът е, че имам вибрации в рейката плюс онова специфично цъкане, което е доста по-силно от нормалното.
Мога ли да заменя рейката със HANA H2001 GOLD 4CYL SET и ще усетя ли подобрение? Притесняват ме няколко неща:
- Моята има мап сензор от единия край, а hana има затапен отвор. Ще може ли да се монтира така мап сензора?
- Липсва информация колко мм е отвора за газ в рейката
Характеристиките на hana:
Feed type Top
Voltage 12V DC
Resistance 1.9 Ohm
Max pressure 4.0 bar
Operation pressure 1.2 bar
Flow rate 65-115 L/min
Opening time 2.36 ms
Closing time 1.2 ms
Pick Current 4A
Hold Current 2A
Size 70/25mm
Fuel LPG/CNG/LNG/Hydrogen
За Ловато няма много информация, освен, че съпротивлението е 2 Ohm, а маркуча за газ е 12мм.
Което ме учуди защото изхода на газта от изпарителя е 14 мм. Не е ли голяма разликата? Възможно е да са сложили и преходник, ще опитам да проверя.
Другият вариант е рециклиране, но не съм сигурен дали ремонтен комплект за рейка ловато е правилната част?
Последна промяна от rld на Сря 01 юли 2020 19:56, променено общо 1 път.
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Re: Рециклиране на рейката или замяна?
Мнениеот ivan_pop » Чет 02 юли 2020 18:22
Какъв точно е ГИ Ланди Ренцо?
Каквото и да направиш с рейката, ще трябва нова настройка.
rld
Мнениеот rld » Чет 02 юли 2020 19:26
Компютъра е landi renzo lsi nsi. Колата е 100 коня. По-скоро чисто технически се интересувах на първо време може ли да се смени рейката. Ако не - ще търся вариант за рециклиране
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 03 юли 2020 6:12
С програма "Омегас" ли се настройва газта?
Ако е тя, чисто технически може да се смени рейката.Как се сменя с "Баракуда", виж линка.
https://lpg-forum.pl/omegas-barracudy-u ... 76186.html
rld
Мнениеот rld » Пет 03 юли 2020 12:09
Работата е там, че не огледах в сервиза с какъв софтуер работят. Иначе в интернет намерих омегас, която инсталирах на лаптопа, но все още нямам кабел, защото май не работят с Windows 10.
Ще разгледам линка. Баракуда също няма изход за мап сензор, но предполагам, че в затапения отвор се монтира преходник.
Иначе баракуда изглежда по-бърза от hana. Жалко че не мога да сравня с ловато, защото няма информация за него
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пет 03 юли 2020 19:56
Ако искаш да смениш рейката с такава каквато я няма в програмата, това е малко като чип-тунинг на газовата!
rld
Мнениеот rld » Съб 04 юли 2020 21:23
И за да проверя какви рейки мога да избирам ми трябва кабел нали? Защото я поразцъках, но не видях такава опция Изображение
ssk
Регистриран на: Пон 22 юни 2020 10:32
Автомобил: bmw x3
Двигател: m54b30
Местоположение: Търговище
Мнениеот ssk » Нед 05 юли 2020 8:25
Този софтоер на снимката не е лицензиран.
Пробвай с по старата версия дали ще се свърже : https://hybridsupply.bg/downloads/file/ ... vo-2-16-9/
rld
Мнениеот rld » Нед 05 юли 2020 20:33
Жив и здрав да си :beer Но отново трябва кабел и да я свържа с ecu-то, нали? Ако е така може ли препоръка за кабел, работещ с Windows 10
ssk
Автомобил: bmw x3
Двигател: m54b30
Мнениеот ssk » Пон 06 юли 2020 8:31
Писах ти на лично, за да не правя реклама на кабела
rld
Мнениеот rld » Пон 06 юли 2020 10:27
Според производителя, ако софтуера работи на Windows 10, може да си използвам кабела. При мен работи, видно от скрийншотите. В програмата мога да задам да виждам данните от двете ламбди. Това би ли ми дало повече конкретика за втората, тъй като ме измъчи с две грешки - p0136 и p0138?
ПС - всъщност имам опция да избера 1 или 2 ламбди да показва диагностиката. Това да не би да са само тези смесообразуващите преди катализатора? Това би значило, че програмата не може да ми даде инфо за втората сонда..
2 lambdas.jpg (69.83 KиБ) Видяна 7807 пъти
ivan_pop
Автомобил: OVB
Двигател: X18XE1
Мнениеот ivan_pop » Пон 06 юли 2020 17:42
Първо прочети описанието на съответния марка и модел газова, и тогава задавай въпроси!
rld
Мнениеот rld » Нед 06 сеп 2020 14:26
ssk написа:Този софтоер на снимката не е лицензиран.
Купих си кабел, но имам проблем със свързването. Изтеглих от сайта на производителя драйвъри, но не ми помогнаха. И на контакт, и на запален двигател не успявам да се свържа. Модела на компа ми е Omegas plus 2011 г, софтуера е от 2010. Според производителя кабела е тестван и наистина червения диод свети, както трябва да е. Някакви идеи как да реша проблема? Да не би това ланди да се чете само от оригинална диагностика...
rld
Мнениеот rld » Нед 13 сеп 2020 12:01
Свързах се и направих диагностика. Но не разбирам какви са тези грешки на бензиновите инжектори и въобще грешки ли са? Да не би да е защото опитва да превключи на газ... Когато превключи отново изглеждаше по същия начин
buba78
Регистриран на: Пон 31 май 2010 8:46
Местоположение: СФ
Мнениеот buba78 » Чет 03 юни 2021 11:49
Да препоръчате някой майстор в София и/или около да прави тези интервенции. В оторизирания сервиз директно ме заклаха с 1200лв. за смяна на две 4ки рейки. При положение, че проблемна е една дюза която нямало как установят коя точно е. Смях. Нямам физическото време да се занимавам сам, за това търся някой проверен газаджия да помогне.
