Голф 4 1.6 101к. не пали
XMasterBG
Регистриран на: Чет 25 юни 2020 14:47
Мнениеот XMasterBG » Вто 07 юли 2020 10:44
Взех голф 4 1.6 101 коня доста евтино с проблем. Като отидох колата прекъсваше и работеше на 3 цилиндъра. Предположих, че са свещи и след като всичко останало беше наред, реших да я взема. След смяна на свещи и кабели проблемът изчезна, но се появи друг. От време на време не палеше, докато по едно време изобщо не искаше да пали. Смених бобина, но проблема не изчезна. След това смених реле на бензиновата помпа (409) и проблемът изчезна за два дена докато пак не искаше да запали вчера. Смених също така и дебитомера. Стартерът върти като луд и акомулатора още не е за смяна. Когато колата пали, на контакт излиза (check engine) иконата и ECP и после изгасят, а когато не пали не се показват на контакт и не се чува бензиновата помпа. Няма определени моменти кога се случва, а напълно случайно. На компютърът не излиза някакъв проблем със запалването. Какъв може да е проблемът?
Rtt T
Регистриран на: Вто 21 апр 2020 9:48
Re: Голф 4 1.6 101к. не пали
Мнениеот Rtt T » Вто 07 юли 2020 13:41
Според мен студени спойки на релето за бенз помпата(там където влизат контактите на релето),щом веднъж се чува да работи а следващият път не и това го прави съвсем избирателно.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 07 юли 2020 13:44
залагам на бензинова помпа
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 07 юли 2020 19:38
Или датчик разпределителен вал.
rudoni
Мнениеот rudoni » Вто 07 юли 2020 20:42
Аз пък залагам на втора аларма ,която сега в топлото се бъгва и няма палене! Добър ЕЛЕКТ ичарза премахване на допълнителни "екстри"!
freelancer
Регистриран на: Сря 21 ное 2012 21:22
Автомобил: VW Polo 1.4 MPI
Двигател: AKK 2000
Местоположение: Казанлък
Мнениеот freelancer » Сря 15 юли 2020 14:26
Ако е релето ще даде грешка и на 4 - те инжектора!
Грешките са следните:
17633 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
P1225 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17635 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
P1227 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17636 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
P1228 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
17634 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
P1226 - 35-10 - Short to Ground - Intermittent
Ако не тръгва помпата няма да има грешки.
jordan17772
Регистриран на: Пет 01 ное 2013 22:55
Автомобил: Golf IV 105ps + Passat B6 200ps
Двигател: BCB + CAWB
Мнениеот jordan17772 » Чет 16 юли 2020 19:20
Смени бензиновата помпа.
