Здравейте колеги! Освен проблема който имам със светенето на индикациите за абс,есп и ръчна при палене , пиукат 2-3 и изгасват след това всичко е нормално. Колата е Passat b5.5 AVF
Записва само тези грешки
3 Faults Found: 01203 - Electrical Connection between ABS and Instrument Cluster
03-10 - No Signal - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent 00532 - Supply Voltage B+
35-10 - - - Intermittent
От вчера обаче някой път пали много трудно независимо дали е топла или студена. Върти нормално , но не пали. Индикациите по таблото и на климатика като дам на контакт си работят нормално и в момента в който почна да паля изгасят ( индикацията за темп и за гориво например се връщат в положение все едно колата е изгасена) , но стартера си върти и не пали. Някой път като запали работи на място нормално и гасне , а някой път си пали нормално и всичко е наред. Колата е напълно обслужена преди няма и 5 000км.
Проблем с палене и индикации на Passat b5.5 131 AVF
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
Georgi Vutov
Re: Проблем с палене и индикации на Passat b5.5 131 AVF
Колеги никой ли не се е сблъсквал с подобен проблем? Забелязвам , че при въртене стига 200 оборота и не пали. Някой път пали от четвърт , някой път по 2-3пъти я мъча.
Потребители, разглеждащи този форум: Tipsy, tsborissov и 43 госта
