Passat B6 2.0 FSI Проблем с ел ръчна спирачка, грешка 02443
Здравейте колеги. Прерових доста теми за електрическата ръчна спирачка, но така и не намерих отговор на въпроса, който ме интересува. На кратко: Изписва ми Parking Break Fault, See Owner Manual. След проверка с компютър се видяха две грешки: Контролна глава - грешна верига и Захранващо напрежение на мотора за дясната паркинг спирачка. Тръгнах от най-простото решение, но няма изгорял бушон. След смяна на копчето първата грешка изчезна, но все още няма ток до мотора, което предполагам значи, че има проблем с модула за спирачки. Въпросът ми е: има ли как да се спре това ужасно пищене на колата, защото ме побърква? Нямам блокирала спирачка и колата си е в движение, но не спира да дава сигнал, че нещо не е наред. А и може ли ако изгори модула да замине и бутона (или обратното)?
Re: Passat B6 2.0 FSI Проблем с ел ръчна спирачка, грешка 02443
Още един въпрос - има ли по-специфичен начин на чстене на тази грешка или се чисти стандартно на загасен двигател и ключът на контакт?
smart-bulgaria
- Регистриран на: Съб 07 ное 2015 15:11
- Автомобил: Passat 3C5
- Двигател: BLS 2007
- Местоположение: Sofia
грешката за "Захранващо напрежение на мотора за дясната паркинг спирачка" пробвай да я изчистиш при работещ двигател
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/02432
Има два бушона, по един за всеки мотор.
Провери и буксата на мотора.
Не става триенето и при контакт, и при работещ двигател. Извадих въпросните два бушона и поне дразнещото сигнализиране спря, но за сметка на това светна ESP OFF, което на този етап не ме притеснява, поне се кара нормално. След 2 дни влизаме в бокса, за да се види въпросния модул ли е проблем или има скъсана жица. Отностно моторчето - с мултиметър проверихме дали е изгорял или не, но прави верига, което би трябвало да значи, че не е изгорял.
smart-bulgaria
Може да провериш моторчето дали работи като го свалиш и го захраниш директно с 12в.
Преди да смениш модула на ръчната задължително си запиши кода на АБС модула.
Здравей колега и аз съм в същото положение,как пусна тока към мотора. Извинявам се гледам ,че при теб е било преди 4 години.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivozavar4ik и 73 госта
