Шаран 98г. 2.0 115кс, предно дясно стъкло не работи.
kretio74
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 8:02
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Нед 19 юли 2020 10:35
Здравейте колеги, на въпросното возило предното дясно стъкло работи когато си поиска. Понякога се вдига и сваля без проблем, но понякога изобщо не реагира. Смених копчетата на шофьорската и пасажерската врата, но проблема си стой. Вчера в дъжда разглабях кората за да го вдигна принудително. Механиката и моторчето са ок. Проблема е от другаде. Моля за помощ.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Шаран 98г. 2.0 115кс, предно дясно стъкло не работи.
Мнениеот radotom » Нед 19 юли 2020 14:34
По всяка вероятност - прекъснати кабели в маншона на вратата.
Използвам множествено число не случайно! :icon_lol
Повредения кабел няма да е само един, просто останалите още не правят сериозни проблеми
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Нед 19 юли 2020 16:28
Някой има ли някаква схема на тия кабели, че много бре и не можах да разбера кой за кво е.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 19 юли 2020 17:38
Взимаш кабели многожични с тефлонова или силиконова изолация. Режеш скъсаните и снаждаш 1 по 1. На венто-то бях го правил на 40 проводника на двете задни врати. Виж и буксите, понякога прекъсва от тях. Или купуваш снопове или ги ликвидираш.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Нед 19 юли 2020 19:46
инжектопляктор написа:На венто-то бях го правил на 40 проводника на двете задни врати.
Я вземи си промени мнението за бройките на врата.
Откъде толкова кабеляк на кола с вакуумно заключване/ отключване , без говорители на задните врати ,без подсветка за отворена врата, без осветление на бутона за ел. задни стъкла дето Вентото ги няма ?
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Нед 19 юли 2020 23:18
Утре егледам кабеляка и ще пиша за решение. Мерси за отговорите.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 19 юли 2020 23:48
kris11 написа:Откъде толкова кабеляк
Колега, правим оффтопик. Ето тук има тема за ремонт на кабелите - https://www.drive2.ru/l/6975572/
Имаше не само задни говорители, ами и пищялки в дръжките. Оригиналните машинки Brose не са само с плюс и минус. Освен захранването към тях за копчето, да ги командваш и заключваш от предния панел вървят още кабели.
Трябва ти плюс и минус на машинката и минимум още 2 кабела, които се комутират през копчето за да вдига или сваля.
4 дотук. После до отпред панела като пуснеш станаха още...Слагаме тонколоните и става мазало. Много са кабелите. Смяната е тегава.
п.п На вентото копчетата светят. В зелено.
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Вто 21 юли 2020 18:43
Прозвънях всичките кабели на вратата при свалена кора с мултицет на връзка и няма прекъсната кабел. Продължавам навътре в купето утре ще пиша пак
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Вто 21 юли 2020 19:01
Как провери дали моторчето е ОК? Може да има спукани спойки по платката вътре. Прозвъня ги, а провери ли напреженията при натиснато копче дали се появяват на моторчето? И захранващото, масата дали стигат до него? Ако не си - нищо не си направил. Първо гледаш ток има ли до моторчето.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 21 юли 2020 19:24
Ако комфорт модула е подобен на Пасат/Голф от 94/96 година бих го дал на спец по електроника да го погледне.
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Сря 22 юли 2020 19:24
Май оправих нещата. Днес цял ден разглабяне и се оказа, че буксата за снопа прави някакви ядове. разглобих, изчистих с ВД после контактен спрей и засега джама действа без проблеми.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Сря 22 юли 2020 19:29
kretio74 написа: и се оказа, че буксата за снопа прави някакви ядове.
Казах ли ти...И ще продължи да прави проблеми, докато не я ликвидираш. Играл съм го тоя филм. Спрейове, чистене на буксата и след 1 седмица пак същото. Избуших буксата, оставих само пластмасовата част, където се закрепя гумената гофра и смених всички проводници със силиконови, като от колонката до вътре във вратата вървят директни проводници, не през букса. Само това е перманентната оправия.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 22 юли 2020 19:51
Zdravko Zankov написа:Ако комфорт модула е подобен на Пасат/Голф от 94/96 година бих го дал на спец по електроника да го погледне.
Хич не е съшия . Наврян е в средата на таблото сандвич бушониера и 2 платки релета.
А колегата не е завил докрай пластамсовата гривна гайка на куплунга. Освен завиване иска и яко натискане навътре.
@"Прозвънях всичките кабели на вратата при свалена кора с мултицет на връзка и няма прекъсната кабел." - Това не означава ,че са здрави. При отаряне леко или напълно прекъсва веригата допират се жичките и лъже, че е здрав проводника. Като мръднеш малко вратата и хоп няма верига.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Сря 22 юли 2020 20:45
kris11 написа:При отаряне леко или напълно прекъсва веригата допират се жичките и лъже, че е здрав проводника. Като мръднеш малко вратата и хоп няма верига.
Така е!
И при мен като се отвори пасажерската врата - говорителя във вратата млъква.
Затворя ли я - работи
Ама тъй като не правя панаири по поляните - за сега ме устройва, а и силно ме мързи! :mhihi
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Сря 22 юли 2020 21:08
Мързела води прогреса.
