Проблем с алтернатор Golf 3 1.6 101 AFT
fire146
Регистриран на: Чет 16 авг 2018 10:56
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Съб 25 юли 2020 11:04
Здравейте колеги, наскоро ми умря стария акумулатор след малко над 2 години. Купих си нов на Bosch, но се оказа, че след замерване с мултицета алтернатора не зарежда както трябва. На празен ход акумулатора се зарежда с 13.8V, а при пуснати къси светлини пада на 13.3V, което е доста под нормалното. Това, което знам е че би трябвало акумулатора да се зарежда с 14V. От къде е най-добре да започна да търся проблема? Може би четки, реле-регулатор. Има ли някакъв начин да се измери с колко волта зарежда алтернатора и дали тока не се губи някъде между алтернатора и акумулатора?
бат рамбо
Регистриран на: Съб 24 юни 2017 14:39
Re: Проблем с алтернатор Golf 3 1.6 101 AFT
Мнениеот бат рамбо » Съб 25 юли 2020 11:36
Мери се , като единия кабел на мултицета , слагаш на плюсовата клема на акумулатора а другата някъде на корпус по двигателя или където е удобно. Ако по този начин , ти покаже нормални стойности, то значи ти се губи маса някъде. А колкото до ремонта, най- добре да го дадеш на специализиран сервиз за стартери и алтернатори. Там си имат стендове и могат да видят какво точно се е сговнило. А и вземат 20- на лв. за труд ( поне тука в Русе)
Rtt T
Регистриран на: Вто 21 апр 2020 9:48
Мнениеот Rtt T » Съб 25 юли 2020 12:06
fire146 написа:Здравейте колеги, наскоро ми умря стария акумулатор след малко над 2 години. Купих си нов на Bosch, но се оказа, че след замерване с мултицета алтернатора не зарежда както трябва. На празен ход акумулатора се зарежда с 13.8V, а при пуснати къси светлини пада на 13.3V, което е доста под нормалното. Това, което знам е че би трябвало акумулатора да се зарежда с 14V. От къде е най-добре да започна да търся проблема? Може би четки, реле-регулатор. Има ли някакъв начин да се измери с колко волта зарежда алтернатора и дали тока не се губи някъде между алтернатора и акумулатора?
Премери колко ти зарежда алтернатора,може тока да се губи по кабелите или някъде да има нагоряло или хлабава връзка.
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Нед 26 юли 2020 11:41
А каква може да е причината на студен двигател да зарежда на 14.1V и след като загрее да спада на под 13.8V?
fire146
Двигател: AFT 1997
Мнениеот fire146 » Нед 26 юли 2020 13:45
Колеги, опитвам се да сваля капака на алтернатора, за да видя реле-регулатора. Махнах големия болт, който държи плюсовия кабел, развих болтовете на капака, обаче той дори не помръдва. Трябва ли да направя нещо друго, за да го сваля?
бат рамбо
Мнениеот бат рамбо » Нед 26 юли 2020 14:20
fire146 написа:А каква може да е причината на студен двигател да зарежда на 14.1V и след като загрее да спада на под 13.8V?
Причините може да са много или само една [emoji6]. За това ти казах , че най добре в сервиз който се занимават с такива неща. Там имат специални стендове и тестват различните чаркалаци. В домашни условия с мултицета няма да стане. То може ама трябва да смениш всичко- диоди , лагери, тройник, реле, четки,колектори ( ако са сменяеми). И пак няма да си сигурен в ротор и статор, защото няма как да ги замериш. Капака да не би да има някакви чопчета от страни и да трябва да се бутнат с отвертката. А и дори да видиш регулатора едва ли ще разбереш нещо. Успех все пак.[emoji6]
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Вто 28 юли 2020 7:57
viewtopic.php?t=134688#p1660313 гледай надолу в мненията
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 28 юли 2020 18:43
реле регулатора - 15-20лв е и върви заедно с четките. Не си мисли да сменяш само четки - главоболие за мижави икономисани пари./ 5-7лв/.
2017г го сменях .Във Франсизкуп, че ми е на 100м имаше 2 модела : китаец за 15 лв/ оглед и не ми вдъхнаха доверие изводите/ и уж " американец' за 20 лв. Видимо по-добра изработка на външен вид за 20 лв. Взех "хамериканеца"
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Сря 29 юли 2020 6:56
Вероятно окислени кабели между алтернатора и акумулатора. Измери напрежението на самия алтернатор, със и без консумация и на клемите на акумулатора пак със и без консумация и напиши четирите числа тук.
Не бързай да отваряш алтернатора, вероятно е в пълна изправност.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 59 госта
