Polo 9N 2006 г. 1.4,55кв.,75кс.-датчик за задна светлина
stef_62
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:36
Автомобил: VW Passat 3
Мнениеот stef_62 » Нед 26 юли 2020 8:49
Здравейте! Понеже не свети крушката за задна светлина, /същата и бушона са изправни/, според мен остава проблема да е в датчика. Ако може, някой запознат да ми обясни къде се намира този датчик за модела, при скоростния лост или някъде отдолу на скоростната кутия. Свалих капака и кожата на лоста, но освем кабели за запалката не виждам друг сноп или датчик. Възможно ли е да е някъде по скоростната кутия, че в моента няма къде да закарам колата на повдигач или канал? Благодаря предварително.
sebulba1
Регистриран на: Нед 22 май 2011 19:43
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Re: Polo 9N 2006 г. 1.4,55кв.,75кс.-датчик за задна светлина
Мнениеот sebulba1 » Нед 26 юли 2020 10:13
Номер 25 от снимката. Не си посочил кода на мотора,но би трябвало да е отпред на скоростите,като на повечето Поло-вери
stef_62
Мнениеот stef_62 » Нед 26 юли 2020 10:33
sebulba1 написа:Номер 25 от снимката. Не си посочил кода на мотора,но би трябвало да е отпред на скоростите,като на повечето Поло-вери
Благодаря! Ами по сервизна книжка се води 9N3, ако това е кода.
sebulba1
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Нед 26 юли 2020 10:44
Не,това е модела. 6n,6n2,9n,9n3 и тнт.
stef_62
Мнениеот stef_62 » Нед 26 юли 2020 11:30
Ами това открих: GJA LA7W 02 4U AG4 BKY - пише, че е код на двигателя, скоростната кутия и вътрешен код на боя. Благодаря още веднъж за информацията :th_up , разбрах къде да го търся. Дано да се окаже в него причината, а не някъде прекъснат кабел. :beer
stef_62
Мнениеот stef_62 » Нед 26 юли 2020 14:24
Открих къде е датчика /отпред на скоростната кутия/. При демонтажа му за проверка и евентуално за смяна, трябва ли да се източи маслото от нея, или може да се демонтира без тази операция.
sebulba1
Автомобил: polo 6n2
Двигател: AHW
Местоположение: sf
Мнениеот sebulba1 » Нед 26 юли 2020 15:37
Той е високо,мисля,че е над пробката за наливане,но пробвай. С по бързи действия,няма да загубиш почти нищо от маслото
stef_62
Мнениеот stef_62 » Нед 26 юли 2020 16:40
sebulba1 написа:Той е високо,мисля,че е над пробката за наливане,но пробвай. С по бързи действия,няма да загубиш почти нищо от маслото
Благодаря много за помоща! Жив и здрав.
