Здравейте!
Значи появи ми се следния проблем, преди седмица колата започна да тресе и да губи мощност, смених кабели и свещи и временно се оправи. Но след изминати около 600 километра проблема се появи отново, бях в Бургас, когато проблема се появи отново и там на влизане в града има Лукойл, на който един човек слага газови уредби. Помолих го да провери какъв е проблема, според него съм имал запушен катализатор и било добре да го изолирам. Откачи ламбда сондата и колата спря да се тресе и да губи мощност, но пък започна да върви супер тромаво, все едно е затисната и рязко качи разхода на гориво. В Обзор ми свалиха катализатора и сложих тръба на негово място, но проблема остана, в момента в който закача сондата колата започва да работи на 3 цилиндъра да губи мощност и да гасне, както на метан така и на бензин.Та въпроса ми е, какъв е вероятния проблем, мисля си че ако е заминала ламбда сондата няма да има разлика дали е включена или не, но не съм специалист и не съм сигурен. Може ли някой с опит да изкаже компетентно мнение? Благодаря!
VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г.
- M.Georgiev
- Регистриран на: Пет 02 ное 2018 21:18
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSX-109hp-2009
Re: VW Touran 2.0 Ecofuel 2006 г.
Сондите са две. Една преди и още една след катализатора. Втората не пречи, ако е скапана, само ще свети чека. Важна за смесообразуването е тази преди катализатора.
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
Сигурен ли си че са сложили точно СВЕЩИте които са за твоята кола ?!
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
На колко километра е Турана
Грешки има ли записани (разни мисфаиъри)
Според мен махането на катализатора е грешка-дано тия от Обзор са ти дали некой лев
