Бутон за Ел. Стъкла за голф 3
Asen87
Регистриран на: Пон 27 юли 2020 16:42
Мнениеот Asen87 » Пон 27 юли 2020 16:56
Здравейте,
имам проблем със бутоните. Колата ми е голф 3 / 1.6, 101 коня от 95та. Трябват ми бутони за шофйорската врата, който са като на снимката. Проблема е че всички, подобни бутони са с една букса. При мен трябва да са две буквите (за всяко стъкло е отделна). Проблема е че никаде не намирам такива бутони с две отделни букси.
Някой може ли да ме насочи, как да реша проблема.
dontaskdontsay
Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
Автомобил: Golf III 1.6 1994
Двигател: ABU
Re: Бутон за Ел. Стъкла за голф 3
Мнениеот dontaskdontsay » Пон 27 юли 2020 19:30
Имаше 3-ки с допълнително монтирани ел. стъкла но не съм се заглеждал в бутоните. Те и моторчетата са само с два кабела и нямат комфорт модул. Един познат имаше такъв но го продаде в морга. Ако беше снимал поне буксата или копчетата от долу, та да сравним в моргата. Не е минало много време от как го продаде и може да са налични.
П. П: А на твойте копчета какво им е? Защо не ги разглобиш и почистиш?
bahyr
Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Сря 29 юли 2020 7:42
Допълнително слагани ел. стъкла в Италия, моята беше така. Проблемът им е, че бутоните са силови и с времето контактите им нагарят и стъклото спира.
Отваряш чистиш и след време пак нагарят. Решението е да се разтоварят с релета.
Asen87
Мнениеот Asen87 » Чет 30 юли 2020 14:17
Здравейте,
при мен проблема се появи в това че бутона за пасажерското място дава на късо и изгаря бушона. Откачил съм кабелите за пасажерския прозорец, но така работи само единия и не се кара в тази жега. Може да видите от снимките какви са буксите и какво е положението. Благодаря предварително за съдействието
bahyr
Автомобил: LEON ST
Двигател: CXSA
Мнениеот bahyr » Пет 31 юли 2020 10:29
Ами разглоби го тоя бутон и погледни какво става. Управлението на пасажерския джам минава и през двата бутона(за пасажерския прозорец) едновременно.
Asen87
Мнениеот Asen87 » Пон 03 авг 2020 10:37
Здравейте,
до колкото разбрах има два вида бутони за головете, като единият (моят) модел е някаква Италианска модификация. Няма я вече в производство, и доста рядко се среща втора ръка. Прилагам снимка, как изглеждат от долу. Ако някой намери такива ще съм благодарен ако пише.
Duke_BG
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
Автомобил: GOLF 4+BORA
Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
Мнениеот Duke_BG » Вто 04 авг 2020 14:44
провери тук :
https://www.fugo.bg/
ако не варианта ти е да минеш на универсални бутони с преправяне на мястото на което седят
ето такива : https://hit-electronics.com/el-material ... a-5931.htm
boar
Регистриран на: Чет 08 яну 2009 9:25
Автомобил: Golf III
Двигател: ADZ 1995
Мнениеот boar » Вто 04 авг 2020 15:19
А неможе ли да сложиш нормални и да се навържат кабелите и да приключиш филма с тиа италиянци?
Duke_BG
Мнениеот Duke_BG » Вто 04 авг 2020 15:43
не може, защото нормалните кабели комуникират с комфорт модула, а тези са силови и управляват директно моторите
