Пробвах с друг акумулатор, зарежда на същото напрежение 13.6 някъде.
Реших да включа моя все пак да пробвам още веднъж да го заредя, но май няма смисъл ще трябва да се сменя.
Зарядното зарежда на Low режим на 12.9, на High 13.3V.
Течността постоянно ври(за момента не прелива), нз дали е нормално.
Като го изключа и замеря от 11.8 почва да пада много бързо.
Пробвах да сменя реле регулатора, но с новото въобще не се зарежда акумулатора и го върнах.
Golf 3 1.8 75h.p 96г. AAM Проблем с алтернатор
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Re: Golf 3 1.8 75h.p 96г. AAM Проблем с алтернатор
Нормално е да излизат леки балончета и да шуми но не и да ври.
Ако успее да се зареди, премери колко показва на зарядното и го изключи за около 1 час, след което премери пак акумулатора. Ако се е разредил за този 1 час го засили към вторични.
Ако ти е на удобно място динамото, премери директно на него какви стойности дава. Единия кабел от мултицета го слагаш на гайката с която е захванат плюсовия проводник, а с другия край на мултицета пипаш било то на корпуса на динамото или някъде по двигателя на маса.
Май ще излезе, че зарядното е скапало акумулатора.
След втори опит за зареждане на High дигна на 15.1V по време на самото зареждане.........
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Това не те интересува. Може да ти покаже и 21 волта. Въпроса е при изключено зарядно какво сочи на акумулатора.
Започнах да търся алтернатор и съм в дилема.
На моят не пише нищо друго освен 0123320007 като по този номер излиза различна информация относно амперите, някъде го дават 70 другаде 90.
Въпросът е ако поръчам такъв от 1.8 90к.с.(визуално е същия) дали ще има проблем дори и да се окаже, че има разлика в амперите.
- Dpop
- Автомобил: VW
Колкото повече ампери, толкова по-добре колега. Ще имаш повече запас за ел. консуматори. Има значение захващането към стойката, в зависимост дали си с или без климатик.
Оказа се, че проблемът е в реле регулатора.
А що се отнася до акумулатора в момента работи на 50%, т.е. ще се сменя.
Благодаря на всички за помощта.
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
Ако колектора е изяден(износен) ,и 20 реле-регулатори да смениш -все тая.
- Duke_BG
- Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:52
- Автомобил: GOLF 4+BORA
- Двигател: AGU 180Hp + V5 4 motion
отиди накъде където продават акумулатори да го замерят с товарната вилката, ама си приготи и кеш за нов акумулатор :)
- ktamen
Преди да почнеш да бърникаш, алтернаторът вероятно е бил в изправност. Ама ти не си се сетил да измериш напрежението на изхода му, а си се впуснал в експерименти.
1 Измери напрежението на изхода на алтернатора при включени и изключени консуматори.
2 Измери напрежението на акумулатора при включени и изключени консуматори.
3 Напиши четирите числа тук.
