Passat b6 2.0 TDI 140 изгасва в движение
Iwcho747
Регистриран на: Съб 17 дек 2016 18:52
Автомобил: VW PASSAT B5
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Сря 05 авг 2020 6:26
Здравейте колеги колата е Passat B6 2007 година 2.0 TDI 140 коня BMP. Проблема се изразява в това, че колата два пъти ми гасне в движение. Колата е с нов акумолатор с повече от половин резервуар гориво, върти много здраво но няма палене. Пъривя път имах късмет, че мой познат беше наблизо, докато аз давах на контакт той докосна буксата на разпределителния вал и колата запали. Снощи ми се случи същия сценарий след като докоснаха въпросната букса аз започнах да въртя и колата запали. Дайте съвет колеги, какво мога да направя за да избегна такива неприятни случай, каква друга би могла да е причината колата да гасне в движение.
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Re: Passat b6 2.0 TDI 140 изгасва в движение
Мнениеот Pet_rov » Сря 05 авг 2020 7:57
Ами извади буксата и виж да няма лош контакт, окисляване...
@nTon
Регистриран на: Чет 06 сеп 2018 18:02
Мнениеот @nTon » Сря 05 авг 2020 8:41
И провери грешките, да не се окаже, че има нещо друго.
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Чет 06 авг 2020 20:06
Буксата вътре е абсолютно чиста колеги няма окислено.
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Съб 08 авг 2020 17:31
Колеги тукощо изгасна отново в движение докато беше на свободна паднаха оборотите и няма палене разглобих буксата пръснах я с контактен спрей размърдах я няколко пъти но не иска да запали, после дадох контакт и докато върти и пипнах няколко пъти леко газта и запали и се изфорсира, какво може да е къде мога да търся проблема ?
toraborat
Регистриран на: Пет 19 апр 2013 22:09
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ 2002
Мнениеот toraborat » Съб 08 авг 2020 18:31
Датчик колянов вал? Докато въртиш на стартер вдигат ли се оборотите на таблото или седят на нула?
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Нед 09 авг 2020 8:20
Вдигат се до 200 оборота колега
Iwcho747
Двигател: ATJ 2000г
Мнениеот Iwcho747 » Нед 09 авг 2020 10:24
Колеги закачих я на диагностика, няма записани никакви грешки, помогнете с насоки и идей какво мога да предприема от тук нататък.
martino1991
Регистриран на: Сря 11 сеп 2013 22:12
Автомобил: Passat B6
Двигател: BMR 2008
Мнениеот martino1991 » Нед 30 авг 2020 20:11
Оправи ли я колега.?
dakata44
Регистриран на: Нед 17 авг 2025 7:42
Мнениеот dakata44 » Нед 17 авг 2025 7:47
Разрешен ли е проблема имам подобен !!!
